Kenwood HM-331 (Toestel of techniek)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 17-02-2015, 21:26 (4091 dagen geleden) @ freek
Het probleem zit dus dieper, zou eerst een schema hiervan opzoeken. Dan meten of er geen brom op de voeding zit en de spanningen juist zijn. Of je moet direct in de voeding zien dat een elco is uitgelopen, dat is dan de dader. Mocht dat allemaal in orde zijn dan komt de aansturing van het display en zou er een IC defect kunnen zijn. Succes en groet, Ben
