Zuignapje weer op beeldbuis bevestigen. (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 23-02-2015, 11:42 (4085 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
Van een klein CONIC mini kleuren tv'tje zit ik te tobben om het zuignapje weer op de beeldbuis te krijgen van de HS.
De haakjes staan 12 mm. uit elkaar en het gaatje is 5 mm. groot in de beeldbuis.
Ik krijg het steeds maar voor elkaar slechts een haakje achter het gaatje te krijgen en het vacuum van het napje verder de zaak wel vast houd maar als ik met mijn nagel het napje optil (lucht) erbij dan floept ie er meteen af.
In de nap knijpende krijg ik de haakjes wel iets bij elkaar maar lukt steeds maar een haakje in het gaatje te krijgen.
Een tweede versleuteld tv'tje wat ik in Rotterdam ooit kocht op de ruilbeurs heb ik weer origineel gemaakt conform een originele die ik als voorbeeld heb.
Hij gaf alleen maar een wit beeld en er was van alles losgeknipt en bij gesoldeerd voor god weet wat (ik vermoed een monitor van gemaakt)
door Jac Janssen @, Eindhoven, 23-02-2015, 11:55 (4085 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Dat is inderdaad wat gehannes.
Wat voor mij redelijk werkt:
"zuignapje" zo ver mogelijk openvouwen, zodat de 2 haakje er zo ver mogelijk uitsteken. (Dat is al een beetje lastig, want vaak is het erg stijf materiaal.)
Dan wat schuin houden en 1 haakje in de HS-aansluiting (het gat dus) doen. "Het achterste haakje" zal ik maar zeggen.
Dan het voorste haakje met een dunne platte schroevendraaier voldoende naar het andere haakje (dat al in de HS-aansluiting zit) duwen en tegelijkertijd de dop ("zuignap") aanduwen.
Zo moet het binnen een paar keer proberen wel lukken!
Ben benieuwd.
Succes.
Jac
door Hans van Kampen @, Voorhout, 23-02-2015, 12:09 (4085 dagen geleden) @ Jac Janssen
Dank je Jac,
Ik ga het vanmiddag zoals je omschrijft eens proberen.
Zuignapje zit weer op beeldbuis.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 23-02-2015, 13:06 (4085 dagen geleden) @ Jac Janssen
Dank je Jac, het was idd een gepriegel maar zoals je omschreef is het gelukt.
door Jac Janssen @, Eindhoven, 23-02-2015, 13:45 (4085 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Mooi dat het gelukt is Hans!
Bedankt voor het melden.
Jac
