Philips klokradio D3996 (Toestel of techniek)
door petrus bitbyter @, Rotterdam, 24-02-2015, 23:14 (4084 dagen geleden) @ Dominic
Deze foto zegt heel wat. Zo te zien, zit er onder het blauwe isolatieband een spoeltje. Hiervandaan gaan twee draadjes naar het printje, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid inderdaad de pulsgever. Die geeft elke seconde een puls af waarbij de pulsrichting elke keer omgedraaid wordt. Hiermee wordt een kerntje in het spoeltje heen en weer geschopt dat op zijn beurt het uurwerkje aandrijft. Deze uitvoering is eigenlijk al weer achterhaald. Bij nu gangbare klokken zitten er alleen een druppel zwart spul en een kristalletje op het printje. De chip zit dan in dan zwarte spul.
Op de foto is niet te zien of de chip daar ook nog andere functies heeft.
Het maken van zo'n pulsgever is niet zo lastig als de beschikbare spanning niet te laag is. Moderne microotjes kunnen vrij makkelijk op de juiste wijze gedresseerd worden maar werken pas vanaf een volt of twee. Als je dus 2V of meer tot je beschikking hebt, is er wat te regelen. De nu gangbare klokken werken vaak op 1-1,5V. Die chips zij vast wel ergens te koop en per stuk zijn ze vast niet duur maar die andere 999999 stuks moet je ook betalen.
Het spoeltje is niet zozeer een zelfinductie als in de elektronica maar meer een elektromagneet zoals een spoel van een relais.
petrus bitbyter
