Reparatie Tektronix scoop type TDS320 (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 02-03-2015, 10:28 (4078 dagen geleden) @ kris
Maurice,
ik denk dat Loek eerder bedoelt dat de stukken met kleurenmodulatie niet goed meer zichtbaar zijn. Er zijn gewoon niet genoeg samples om dit signaal te vatten en keurig zichtbaar te maken, dit stuk van het testbeeld wordt een onduidelijk zootje. triggeren op de sync is uiteraard geen probleem.
groeten
Kris
Hallo Kris, dat bedoel ik. Maar ook bijvoorbeeld een testbeeld met bovenste helft kleurenbalken en onderste helft een wit vlak. Op een analoge scoop kan je dat goed waarnemen. Maar met "deze" digitale scoop krijg je rommel op het scherm. Zeker als je kiest voor gemiddelde sample weergave. De scoop gaat dan een gemiddelde maken van het totale wit en de kleuren balken.
Je moet de scoop voor dergelijke signalen wel zetten op sample. Maar dan krijg je wat jij ook opmerkt "te weinig samples".
Natuurlijk kan je de scoop goed triggeren op de sync pulsen en kan je ook uitstekend de raster-sync en egalisatie pulsen zichtbaar maken. Sat is het probleem niet.
Loek
