Digital - DEC PDP8/E /F /M onderdelen (Computertechniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 14-03-2015, 23:12 (3358 dagen geleden)
Hallo mensen,
Heeft iemand toevallig nog reserve onderdelen voor PDP8/e /f /m machines over?
Na wat zoeken en rondvragen heb ik een oude PDP8/e te pakken
weten te krijgen. De pdp heeft totaal 16KW aan ringkerngeheugen aan boord.
De pdp kwam overigens niet alleen maar zat in een 19" rek met
een PC04 high speed papertape reader / puncher...
Na het reanimeren van de voeding begint er alweer wat leven in te komen.
Diverse schakelaars op het front haperden, dus ook deze verdienden aandacht.
Maar bij het programmeren van een klein loop programma vond de machine
dat hij zelf een heel andere loop uit moet voeren.
De machine is nu teruggebracht naar een minimale configuratie.
Één van de 4KW geheugenmodules bleek niet goed te werken. Deze zat in
de adresrange vanaf locatie 0. Dat is niet handig. Dus een andere
geheugenmodule maar op adres 0 gezet. En dat werkte wel :-)
Die defecte module repareer ik later wel. De CPU moet eerst maar draaien.
De Dec kenners zullen weten dat er geen processor in deze machine zit maar
een aantal borden met TTL IC's welke een processor vormen. Het zou mij erg
helpen om wat van deze borden te kunnen overnemen of lenen om het één en
ander uit te sluiten. Het gaat dan om de borden M8300, M8310 en M8330
En als iemand een complete machine ter overname heeft houd ik mij
ook aanbevolen natuurlijk. (Tevens gezocht een RK05 en een TU56 :-D :-D )
De machine dateert van 1971. Er is duidelijk te zien dat men later
de machine nog weer heeft aangepast. Mogelijk om de machine voor
een ander doel in te zetten. Het laatste doel was een sorteermachine
van de toenmalige PTT.
Zo heeft dit bord chips aan boord welke uit 1976 dateren. Leuk om te
zien dat Dec wirewrap borden leverde voor klantspecifieke oplossingen.
Verder is het frontpaneel gemodificeerd. Van origine zitten er gloeilampjes
achter het frontpaneel. Daar zijn LED's voor in de plaats gezet. Als de machine
weer werkt wil ik dat nog weer terug bouwen naar originele gloeilampjes.
Groeten, Roland
