TEA5767, ik snap het nog niet (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 25-03-2015, 13:26 (4055 dagen geleden)
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 25-03-2015, 13:38
Om een simpel FM-radiootje te bouwen heb ik gekeken naar de TEA5767 chip maar ik kom er niet helemaal uit.
Je ziet TEA5767 als aanduiding voor puur de chip (6x6 mm) van NXP, maar ook als aanduiding voor de "FM radio module", een kleine PCB van 11x11 mm met maar 10 aansluitingen. Op deze print zitten naast de chip nog wat SMC spullen. Je ziet op aliexpress verschillende uitvoeringen van deze module, maar zijn die ook allemaal equivalent qua specs?
De bedoeling van de TEA5767 is dat je er heel simpel een radiootje mee kan maken. Ik zie wel diverse ontwerpen op internet, allemaal met digitale aansturing van de module. Je moet er dan een microcontroller bij hebben die de gewenste frequentie digitaal doorgeeft via IC2 of IC3 aan de TEA5767. Hij is bv heel populair in de Arduino (of Raspberry Pi) wereld. En hij zit in de FM4 printjes die je in AM radios kunt inbouwen.
Is het ook mogelijk om de TEA5767 analoog aan te sturen, door een regelbare gelijkspanning op de VCO te zetten? Wat ik namelijk zou willen, is de module voeden met bv 3.3V, en dan de oscillator aansturen vanuit de loper van een potmeter. (De potmeter is ook op die voedingsspanning aangesloten, maar met vaste weerstandjes aan de onder- en bovenkant om het bereik te bepalen.) Kan dat met die FM modules?
Of kun je zonder externe microprocessor alleen een scanradio maken...
