Logic Comparator (Gezocht)
door Roland Huisman @, Zwolle, 03-04-2015, 21:11 (4046 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Als zoek tip
Enkele Eprom programmers kunnen ook TTL testen.
Mijn Xeltek Superpro III Universal Programmer bv kan TTL's testen.
Handig bij onleesbare TTL texten ook nog eens, programma test
zelf wel wat het is of geeft de mogelijke opties weer.
Die testers voor losse IC's zijn handig inderdaad.
Ik heb een goedkoop chinees kastje gekocht wat het
heel aardig doet. (Een profi is toch wat anders hoor)
Maar de logic comparators zijn testers die de IC's op
de print zelf testen tijdens bedrijf.
Er wordt een contactklem om het verdachte IC op de print geplaatst.
De kabel daarvan loopt naar de tester waar jij zo'n zelfde IC in moet zetten als
welke op de print zit. De tester vergelijkt dan of het IC in de tester
hetzelfde doet als het IC welke op de te testen print zit.
Een iet wat ordinaire testmethode maar het kan je een hoop tijd schelen.
Groeten, Roland
