Philips UFO 22GF303 start niet op (Project 2) (Toestel of techniek)
door debarbanson, 11-04-2015, 06:25 (4039 dagen geleden)
Hi,
Ik heb een (tweede) Philips UFO 22GF303 die start niet op.
Heb gekeken en de motor doet het gewoon (via andere stroombron) en heb ook de trafo gecheckt en die werkt ook helemaal 100%.
Het probleem zit hem dan mogelijk ergens op de printplaat....
Wie weet wat het kan zijn - wat er mogelijk vervangen moet worden..
Bedankt voor je hulp.
Richard
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 11-04-2015, 07:43 (4038 dagen geleden) @ debarbanson
Hallo Richard,
Het motortoetental wordt geregeld met een stukje electronica. Hierin heb ik ooit een kapotte spoel aan getroffen, en verschillende keren een kapotte transistor. Zoveel zit er niet in, met meten kom je al snel een heel eind, zeker als je het (eenvoudige) schema erbij neemt. De motor draait zeg je, dus dat is je probleem niet. Ik zou wel, als je de zaak hebt gerepareerd, een minuscuul drupje olie aan beide zijden van de motoral tussen de lagers laten lopen. Maar eerst maar eens de aansturing repareren........
Succes,
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 11-04-2015, 11:44 (4038 dagen geleden) @ debarbanson
Opstarten (een heel proces doorlopen zoals bij een computer dus) hoeft ook helemaal niet, is heel simpele analoge transistorelectronica die het doet of niet doet als je hem aanzet.
Kun je eens beschrijven wat er wel of niet werkt?
Als je er stroom opzet en inschakelt, hoor je het motortje draaien? Als je de naald voorzichtig aanraakt, hoor je iets uit de luidspreker?
door debarbanson, 11-04-2015, 16:54 (4038 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hij als ik er stroom op zet (arm naar achter haalt om hem te starten) doet niets het, motor niet. Maar ook geen geluid als de naald zachtjes aanraakt....
Mijn gevoel is dat het wat elektronica is die niet goed (meer) werkt....
Richard
door soundman2 @, Wouw, 11-04-2015, 17:21 (4038 dagen geleden) @ debarbanson
Richard
Zou het schakelaartje van de arm niet werken?
door Peter1952 @, Almere, 12-04-2015, 16:20 (4037 dagen geleden) @ soundman2
Het zou heel goed kunnen dat het schakelaartje het niet doet.
Mijn ervaring is meestal of de eindtransistors van de versterker (AC187/188) en/of de eindtransistor van de motorsturing defect is/zijn.
Controleer eerst of de print wel voedingsspanning krijgt. Ga dan verder meten.
Bij een laatste reparatie van mij gaf de voeding zelf geen spanning. De grammofoon werkte als je een voeding op de batterijcontacten aansloot. In dit geval was de thermische zekering van de trafo defect. Die heb ik toen vervangen door een zekering van 125 mA.
Op de site www.grammofoon.com staat een verhaal over het repareren van dit soort elektrogrammofoons. Defecten aan de eindtransistors komen regelmatig voor.
Peter
