Eddystone 1830-1 bj. 1971 19 inc. versie (zeldzaam) aangeboden. (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 16-04-2015, 17:35 (4024 dagen geleden)
Bij deze bied ik aan mijn Eddystone 1830-1 bj. 1971/1972 19". versie (zeldzaam).
Deze is een paar maanden geleden geheel nagelopen op de werking.
Het bleek dat de voeding elko het had begeven na al die jaren, en is een nieuw geplaatst.
De ontvanger is toen ook geheel nagekeken en af geregeld en werkt weer zoals toen hij op de markt kwam. (stabiel na zo,n 20-30 minuten)
Ik heb er ook nog de originele kast bij, al zal deze voor het nette moeten worden over gespoten/geverfd worden.
De ontvanger zelf (het Front e.d.) is in zeer nette staat.
De kenner weet om welke unieke ontvanger het gaat.
De prijs voor deze unieke zeldzame ontvanger is 450 euro.
Zie de foto's
A. Ouwehand (Tony)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 16-04-2015, 18:42 (4024 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door Bapaktua, 16-04-2015, 18:45
Voor de eventuele koper:
Ik zelf beschik ook over een model 1830-1 Eddystone ontvanger.
Ik weet niet of er door Tony documentatie wordt bijgeleverd maar ik
beschik over het originele (complete) handbook met schema's,
af regel instructies etc.
Dit boek omvat de modellen 1830-1 t/m 1830-8.
82 bladzijden plus extra modifications.
Een kopie van dit boek kan bij mij worden aangevraagd.
Ruud PAoROJ.
NB, ik zag dat ik ook nog een .pdf versie van dat boek heb.
door GottfriedJulius, 17-04-2015, 17:22 (4023 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Mooie ontvanger Tony, maar............
Als ik dan zoiets zie en lees denk ik " zet er nou even wat gegevens bij....".
"Je wilt toch dat je hem verkoopt ?"
Ik heb geleerd "Adverteren doet begeren".
Hoeft een evt. kandidaat koper dat zelf allemaal niet uit te zoeken.
Zo maar een tip........
Juul - PE0GJG
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 18-04-2015, 13:36 (4022 dagen geleden) @ GottfriedJulius
Gewijzigd door A. Ouwehand, 18-04-2015, 13:40
Bij deze gedaan Juul.
Dank voor uw tip.
Mvg,
Tony Ouwehand
Country: Great Britain (UK)
Manufacturer / Brand: Eddystone, Birmingham
alternative name
Stratton & Co.Ltd.; Birmingham
Year: 1971–1977 Type: Communication/Commercial Receiver (also Amateur)
Semiconductors (the count is only for transistors) 33:
Principle Superhet, double/triple conversion; ZF/IF 1350/100 kHz
Wave bands Broadcast, Long Wave and more than two Short Wave bands.
Details
Power type and voltage Alternating Current supply (AC) / 100-130 / 200-260 / 12 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil)
Power out 1.5 W (unknown quality)
from Radiomuseum.org Model: 1830/1 - Eddystone, Birmingham
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 502 x 164 x 376 mm / 19.8 x 6.5 x 14.8 inch
Notes General coverage receiver, covering 120 khz - 31 MHz in 9 bands (120-250 / 240-480 / 480-950 / 920-1750 kHz, 1,5-2,9 / 2,9-5,5 / 5,5-10 / 10-19 / 18-31 MHz); AM, CW, USB/LSB.
10 crystal controlled preset channels. Optional plint loudspeaker unit 989 or cabinet speaker 935, optional anti-vibration mounting LP-2817/2
Standard production version, approved by MPT as Marine Reserve Receiver.
Also sold as S.A.I.T. MR1431 and under Hagenuk Label.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 18.1 kg / 39 lb 13.9 oz (39.868 lb)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 18-04-2015, 13:34 (4022 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Bij deze nog info over de ontvanger:
alternative name
Details
Material Metal case
