Dank voor reacties. (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 21-04-2015, 21:43 (4028 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik heb enige tijd geleden ook een DAB+ ontvanger gekocht bij de plaatselijke B&O dealer hier. Die had o.a. enkele Sony's en een Scansonic DA300.
Beide radio's heb ik in de winkel laten demonstreren. De Sony's deden in de winkel helemaal niets, met moeite was er buiten wel ontvangst.
De Scansonic had in de winkel geen enkele moeite met de ontvangst. Ook bij mij thuis binnen en niet eens vlak bij een raam doet hij zonder haperen zijn werk.
Ik heb hem ook geprobeerd in een ruimte waarbij de wand bestaat uit metalen golfplaten en ook daar had ik geen enkel probleem met de ontvangst.
Ik kan dus wel zeggen dat deze ontvanger prima te gebruiken is. Het is ook nog voorzien van een AUX ingang en een Bluetooth ontvanger. Ook FM kan het ontvangen, maar als je het verschil hoort tussen FM en DAB+ dan wil je niet meer naar de FM luisteren.
DAB+ mag misschien in de ogen van puristen vanwege bepaalde redenen een slecht alternatief zijn, in de praktijk kan het dus meevallen.
Als laatste: De ontvanger is volledig stereo en heeft een hoofdtelefoon uitgang.
Het geluid dat er uit komt is best wel goed.
Er zijn natuurlijk ook andere alternatieven. Als je al een Digitale ontvanger hebt van bijvoorbeeld KPN, UPC of Ziggo dan heb je al de mogelijkheid tot digitale radio ontvangst. De T.V. heb je éénmalig nodig om het kanaalnummer van je favoriete zender op te zoeken, daarna toets je dit nummer in zonder dat je de T.V. nodig hebt. Al die ontvangers hebben een uitgang voor bijvoorbeeld een versterker waar je ook een zendertje op aan kunt sluiten.
En dan heb je ook nog internetradio. Zijn er ook zat te koop. En op je werk kun je ook via de computer luisteren. Hoef je alleen een paar fatsoenlijke computerluidsprekers er bij te zetten.
Ook is er nog de mogelijkheid een of ander streaming systeem in te zetten zoals Airport Express, Sonos, Logitech enz.
Mogelijkheden dus genoeg naast DAB+
Peter
