MG transistorzender / dab antenne (Toestel of techniek)
door Pieter Vos @, 24-04-2015, 17:36 (4025 dagen geleden) @ Leo Bolier
Vanmiddag een antenne bestaande uit twee vertical boven elkaar geplaatste alu staafjes van 1/4 labda (34 cm) in elkaar geknutseld.
Staafjes van 6 mm massief alu in stukjes kunststof gezet en die aan een alu hoeklstukje bevestigd.
Gaatjes in de uiteindend van de staafjes geboord en daar M4 in getapt.
Boutjes met soldeerlipjes er in en daar direct coax aan gesoldeerd. Provisorisch opgehangen.
Het lijkt een prima oplossing. Haperen is weg.
Hij hoeft zelfs niet naar buiten wat me weer een hoop werk om de boel waterdicht te maken scheelt.
Gefeliciteerd! :-) :-) :-)
Een dipool VHF antenne maken is is niet moeilijk vooral als die binnenshuis gebruikt gaat worden, d.w.z. niet regenweer bestendig hoeft te zijn.
Dat het haperen bij de DAB ontvangst weg is, duidt zeker op voldoende signaal sterkte aan de ontvanger ingang. Heeft jou DAB radio geen signaalsterkte aanwijzing in de display? Zelf heb ik een DAB tuner die ook de signaalsterkte aangeeft in het display als je daartoe de betreffende info toets op de afstand bediening indrukt.
mvg, Pieter.
