22RB662 druktoetsen op de verkeerde plaats (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-05-2015, 10:31 (4014 dagen geleden) @ rojosuiza
Je bedoeld dat ook de printjes van de schakelaar zijn verwisseld?
Dus niet alleen de verschuif stangen die kennelijk van lengte verschillen?
Van de print af zie ik dat bv SK-A-B-C-E-F gelijke posities hebben.
Dus heb je 5 identieke verbindstaafjes denk ik.
als ook de printjes van SK-A-B-C-E-F er uit zijn geweest heb je een uitdaging te pakken.
1e is hopen dat inwendig door verkeerd insteken de boel niet is verbogen.
2e vergelijk de printjes met elkaar,deze zijn NIET identiek betreft sporen
3e is pak schema en ga je bekijken wat in welke stand verbonden moet zijn.
Doe eerst de makkelijke kleine.
Er staan nummers bij de schakelaar in schema.
Dat zijn de nrs van de te verbinden pootjes.
SK-A Korte golf IN
-> A2 met A4 verbonden
-> A8 met A6 verbonden
-> A3 met A5 verbonden
-> A3 met A1 OPEN
enz.
In de tekening staat aangegeven de nummers van de schakelaarpennen.
Bekijk ook goed de wissel contakten.
Bv
SK IV D7-D11 en D12-D11
SK VII F6-F3 en F1-F3
Het is te doen.
