Restauratie (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-05-2015, 14:53 (4011 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Inderdaad Maarten.
TI407 vervangen voor een BSY95A is totale onzin.
Tenzij een vorige reparateur de boel verknoeit heeft en dus schema niet gesnapt heeft.
Zoals aangegeven in schema TI407 is een PNP de 95 een NPN.
Bestaat niet dat je die uit kunt wisselen.
Heb je als reparateur al twijfels over toepassing gebruikte type kijk ik
meestal verder of ik meer ongeregelheden tegen kom om te bepalen
wat er gebeurt kan zijn. Zie ik dan bv meerdere gelijke componenten, kijk ik daar naar om zo te bepalen wat er gebeurt kan zijn.
Wat dan gebeurt is hier, is dat verkeerd stuk schema gebruikt is bij de verkeerde print in toestel.
Bij ene print is dan VT1 inderdaad de TI407
op de andere print is VT1 dan de BSY95A
Kijk je verkeerd in de stuklijsten bij de verkeerde printen zit je er naast.
Een volgende die toestel onderhanden krijgt stinkt er dan mooi in
en snap ik dan wel de verwarring.
Verwarrend ook toepassing van hernummering ipv door nummering van de onderdelen.
Ik heb link naar schema in vorige bijdrage gegeven.
Kijken en je ziet de problemen die kunnen ontstaan.
Begrijp dat toestel nu wel werkt
Mooi.
Veel plezier er mee.
