Afregelen radio (Toestel of techniek)
door Frankje, 13-05-2015, 10:59 (3774 dagen geleden)
Dag allemaal,
Ik had graag een radio Philips type 90AL780 afgeregeld en ik bezit ook de techn doc.
Ik begrijp niet goed waarom een signaal van 512khz en 1635khz moeten toegevoegd worden om de oscillator te regelen als de radio afstemt van 520khz tot 1605khz ?
Is deze afwijking normaal alsook voor de MF ( in de doc staat een signaal toevoegen van 468khz ). Werkt de radio met een MF van 468khz of iets anders ?(-:
De doc kan je hier vinden : http://www.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=29443&num_fic=1
Vriendelijke groeten
Afregelen radio
door Ed van der Weele † @, Zeist, 13-05-2015, 12:57 (3774 dagen geleden) @ Frankje
De middenfrequentie kan van land tot land verschillen.
De gekozen frequentie is afhankelijk van de frequenties van middengolfzenders in de nabijheid die mogelijk storing kunnen veroorzaken.
In België en Nederland is de meest gebruikte middenfrequentie 452 kHz. Vaak staat binnen in het toestel de juiste waarde gestempeld.
Het maakt niet uit op welke frequenties de radio wordt afgeregeld.
Ergens aan de bovenkant en aan de onderkant van de band is altijd goed.
Vaak wordt een zender die in de buurt van het begin en einde van de schaal zit gebruikt, omdat daar de frequentie van bekend is.
Documentatie is alleen een leidraad, geen rotsvaste waarheid.
Regelmatig worden tijdens de productie wijzigingen in het apparaat aangebracht die later als een aanvullingsblad bij de documentatie worden gevoegd.
Die wijzigingsbladen ontbreken heel vaak in de documentatie die op internet is te vinden.
Afregelen radio
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 13-05-2015, 16:06 (3773 dagen geleden) @ Frankje
Waarom wil je de radio afregelen? Is hij ontregeld dan?
Afregelen radio
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 13-05-2015, 22:04 (3773 dagen geleden) @ Frankje
Gewijzigd door Maarten Bakker, 13-05-2015, 22:10
Om de juiste middenfrequentie voor jouw model te bepalen, zul je naar het uitvoeringsnummer moeten kijken. Dit is het nummer achter de / achter het typenummer. In de documentatie staat normaalgesproken de bijbehorende frequentie vermeld, maar in dit geval alleen 468kHz voor alle uitvoeringen. Ik twijfel aan de juistheid. Als het echt nodig is om het toestel af te regelen, doe je er goed aan te zien of er nog een andere documentatie te vinden is en ook eens zien of er documentatie van de opvolger of voorloper of ander goed gelijkende van dit model is (een beginnetje is om de middelste van de 3 cijfers van het typenummer 1 of 2 hoger of lager nemen en zien of er zo'n toestel bestaat en of het er technisch op lijkt). Mocht dit geen nieuwe informatie opleveren, dan toch maar die 468kHz aanhouden. Het regelbereik zal wel groot genoeg zijn.
Afregelen radio
door Frankje, 14-05-2015, 06:45 (3773 dagen geleden) @ Frankje
Bedankt voor alle reacties !
Ik had graag de radio afgeregeld omdat na het vervangen van enkele transistors de gevoeligheid niet goed meer is. En het is ook nog eens een goede oefening. :-D
Afregelen radio
door HM @, Hilversum, 14-05-2015, 07:13 (3773 dagen geleden) @ Frankje
Na het vervangen van de transistors in de mf kan afregelen inderdaad nodig zijn.
Als je niet kunt vinden welke mf is gebruikt neem je je meetzender, sluit die aan na de antennecircuits via een weerstand of condensator ( of op de methode volgens de service doc ) en geef een gemoduleerd signaal. draai even door het gebied van de mogelijke mf en zie welke al de sterkste waarde geeft.
Daarna op die frequentie de mf pieken.
Op een zwakke zender kun je dan op het gehoor het geheel zo afregelen dat het goed klinkt ( pieken is niet altijd de meest ideale afregeling ivm de benodigde bandbreedte ).
Als je meetzender kan wobbelen dan kun je daar de mf mee afregelen op de juiste bandbreedte.
De exacte waarde van de mf frequentie is niet heel belangrijk in dit geval zolang je geen kHz op gaat schuiven.
