Afregelen radio (Toestel of techniek)
door HM @, Hilversum, 14-05-2015, 07:13 (4005 dagen geleden) @ Frankje
Na het vervangen van de transistors in de mf kan afregelen inderdaad nodig zijn.
Als je niet kunt vinden welke mf is gebruikt neem je je meetzender, sluit die aan na de antennecircuits via een weerstand of condensator ( of op de methode volgens de service doc ) en geef een gemoduleerd signaal. draai even door het gebied van de mogelijke mf en zie welke al de sterkste waarde geeft.
Daarna op die frequentie de mf pieken.
Op een zwakke zender kun je dan op het gehoor het geheel zo afregelen dat het goed klinkt ( pieken is niet altijd de meest ideale afregeling ivm de benodigde bandbreedte ).
Als je meetzender kan wobbelen dan kun je daar de mf mee afregelen op de juiste bandbreedte.
De exacte waarde van de mf frequentie is niet heel belangrijk in dit geval zolang je geen kHz op gaat schuiven.
