De slimme meter (Energie en domotica)
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 15-05-2015, 08:30 (4050 dagen geleden) @ Marotick
Er lijken nogal wat misverstanden te bestaan over de slimme meter.
Allereerst Toon van Eneco. Dat is geen slimme of domme meter maar een toevoeging op een al dan niet reeds geplaatste meter die je o.a. je verbruik laat zien maar ook extra functionaliteit levert zoals het op afstand kunnen regelen van de verwarming.
De slimme meter is in principe een gewone electronische kWh meter die op afstand KAN worden uitgelezen. Bij installatie kun je opgeven of je dat al dan niet wil toestaan. Ik weet niet of er controle op het nakomen van die afspraak door het meetbedrijf mogelijk is.
Uitlezing gaat via GPRS maar in principe is een uitvoering met tcp/ip via een internetverbinding of uitlezing via het lichtnet naar het dichtstbijzijnde trafo huisje ook mogelijk.
Deze meter meet zowel het echte als het blindvermogen. Afrekenen gebeurt nog steeds op het echte vermogen maar het zou zo maar kunnen dat er ooit een boete gaat komen als je blind vermogen te hoog wordt. De centrale moet dit zogenaamde blindvermogen wel degelijk leveren en dat kost dus geld.
Niet voor niets dat echte grootverbruikers zogenaamde cosinus Phi compensatoren installeren die dat blindverbruik wat terugbrengen. In wezen zijn dat dikke condensatorbatterijen die de naijlende stroom wat compenseren.
Als je zonnepanelen hebt kun je inderdaad maar beter je oude ferrarismeter houden; die draait lekker terug en je weet dus zeker dat je net zoveel geld terugkrijgt als betaalt per kWh. Bij een slimme meter moet er verplicht ene aparte teruglever meter worden geïnstalleerd en daarna is het dus mogelijk om aparte (lagere) tarieven voor teruglevering te hanteren.
De slimme meter heeft een P1 uitgang voor de consument die daar zijn eigen display op kan aansluiten waarop o.a. de meterstanden zichtbaar zijn.
Diverse fabrikanten leveren zulke displays.
Daarnaast heeft de slimme meter nog een (meestal) draadloze verbinding met je gasmeter zodat ook die standen op afstand kunnen worden uitgelezen. Dit werkt alleen als (zoals vaak maar niet altijd) de gasmeter niet al te ver van de slimme meter is geplaatst.
Het verhaal van Ed over het reeds 10 jaar radiografisch uitlezen van zijn warmtemeters op radiatoren is wat anders. Heeft niets met de slimme meter te maken hoewel dat ooit best gekoppeld zou kunnen worden. Die warmtemetertjes hebben een klein zendertje in ik meen de 433MHz band. Er zijn een aantal particulkiere diensten die daar langs gaan, de boel uitlezen en de resultaten doorsturen naar de verrekendienst.
