Lange tijd een stip op beeld na uitzetten. (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen
, Voorhout, 16-05-2015, 23:01 (4003 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
Ik heb een perfect spelend klein zwart Orion kleuren tv-tje gescoord laats op de beurs in Laag Soeren maar na het uitzetten verschijnt er in het midden lange tijd een wazige stip in het midden.
Betreft dit een defecte condensator in het whenelt circuit die er een spanning op moet houden om de beam door nog hete kathode's aanwezig te knijpen?
Bedankt alvast.
door soundman2
, Wouw, 17-05-2015, 10:14 (4002 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hallo forumlezers,
Bedankt alvast.
Kan een ontwerpfoutje zijn.
Soms wordt de restlading van de buis opgestookt, door deze tijdens het uitschakelen volledig uit te sturen. Raster en lijntijdbasis zijn niet meteen uit, je ziet dus kortstondig een wit scherm.
Andere ontwerpen laden een condensator op. Deze zit met een diode aan het rooster van de beeldbuis. Na uitschakelen, valt de voedingsspanning weg en maakt de condensator het rooster sterk negatief, waardoor de buis ook geen licht meer geeft.
Je ziet in sommige docu wel modificaties om het verschijnsel te onderdrukken. Bepaalde series van bijv. Grundig hadden er ook wel last van.
door ruudtx
, Utrecht, 17-05-2015, 15:52 (4002 dagen geleden) @ soundman2
Als de beeldbuis ersleten is krijg je ook een stip.
Als het beeld nog goed is kan er een dus een fout in de lichtstiopp onderrukking zitten.
Wordt het beeld wel even flink helder na uitschakelen.
, Voorhout, 17-05-2015, 19:13 (4002 dagen geleden) @ ruudtx
Het beeld is verder zeer goed, na het uitschakelen wordt het niet heel even helder maar verschijnt er wazig en overigens niet fel een tijd lang een stip die wat ik niet eerder vermeld had ook nog eens flikkert, dan weer weg en ineens er weer is maar uiteindelijk langzaam dooft.
door ruudtx
, Utrecht, 18-05-2015, 13:53 (4001 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Als je voor het uitzetten het beeld heel licht zet, contrast en helderheid op max, wordt de lichtstip dan minder.
, Voorhout, 18-05-2015, 14:24 (4001 dagen geleden) @ ruudtx
Heeft er geen invloed op Ruud.
door ruudtx
, Utrecht, 20-05-2015, 17:16 (3999 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Kan ook nog zijn dat de g2 te laag staat, als je t weet te vinden, stand noteren, opdraaien en kijken of t effect heeft.
G 2 zit meestal naast de focus regelaar.
, Voorhout, 17-05-2015, 19:18 (4002 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb een schema van een ander Orion mini KTV-tje en zal toch vrijwel gelijk zijn aan deze en de bewuste C eens opsnorren.
