Panasonic TR-5030 - geen sync (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 18-05-2015, 19:21 (4001 dagen geleden) @ soundman2
Hoi Maarten,
Tussen de AN5753 en de AN5720 zit een elcootje van 0.47 uF. Die heb ik even uitgesoldeerd en nagemeten: was nog precies goed. Toch tijdelijk even vervangen door een andere: geen verschil.
Ik ben er inmiddels wel achter dat het chassis 5A01-E heet.
Groet,
Rob
Het gebruik van de genoemde ic's maakt het een stuk gemakkelijker als je geen doc hebt. Meestal staat in de datasheet ook nog een aansluitvoorbeeld gegeven. Heel vaak wordt dat een op een gebruikt.
TV is niet zo moeilijk als je logisch denkt. Kanaalkiezer, MF, detectie. Dan heb je videosignaal en dat wordt weer uitgesplitst naar de videotrap en sync ic's. Daar zijn natuurlijk talloze varianten, maar de ic's kunnen je een heel eind in de goede richting brengen.
Dan liep het videosignaal dus vast. De synchronisatiesignalen hebben de maximale RF amplitude bij negatieve modulatie. De AGC meet als het goed is dan ook deze toppen, omdat die niet (horen te) varieren met de beeldinhoud.
De verhouding video/ sync is ongeveer 0,7 op 0,3
