Grundig Satellit 500 (Aangeboden)
door ruud, 05-02-2010, 18:21 (6032 dagen geleden) @ Wim Vos
Dit probleem heb ik ook.
Heeft veel tijd gekost naar de oorzaak te zoeken, maar wel gevonden.
het is analoog aan het uitvallen van kleur bij KTV's, de trim C van kristaloccillator maakt sluiting.
Bij KTV's werkt de hulposcilator voor 4.43 MHz draaggolf niet meer - geen kleur.
Bij de Sat 500 werkt dan de helke synthesizer niet meer, zowel op FM als AM.
De oscillaor werkt op iets van 7 mHz, bij metingen viel dit signaal (op een 2e ontvanger) gelijk weg met de ontvangst vd Grundig.
Vervangen is een ramp, zit ergens helemaal onder in een blik, maar je kan er wel aan draaien (onthou originele stand), dan komt de ontvangst weer terug, als het goed is.
We staat de synth er dan wat naast, waarschijnlijk zal hij in de oorspronkelijke stand weer uitvallen. Dus zo dicht mogelijk erbij zetten.
Het is een noodmaartregel, maars scheelt een hoop gesloop.
Op internationale fora heb ik dit verhaal ook vaak geschreven, het komt veel voor helaas bij deze ontvanger.
