reparatie 90RL184 (Toestel of techniek)
door Paul Brouwer
, Haarlem, 07-02-2010, 02:45 (6008 dagen geleden)
Gewijzigd door Paul Brouwer, 07-02-2010, 02:47
Onlangs heb ik de radio terug ontvangen doch bleek het toestel nog net zo beroerd
te werken als voor verzending.
Na wat metingen vond ik zelf een transistor zonder enige diodewerking, zijnde T57.
(zie schematheek)
Ik heb geen idee wat voor een transistor dit is maar om het toestel toch weer werkend
te krijgen zou ik graag willen weten door welke transistor ik deze kan vervangen.
Paul
reparatie 90RL184
, Haarlem/Delft, 07-02-2010, 05:19 (6008 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Gewijzigd door Maarten Bakker, 07-02-2010, 05:46
SS9011(D...J) NF/ZF 50V 30mA 0,4W 370MHz -> BC547, BF240, BF241, BF254, BF255, etc.
Gezien de functie van TS7 (stuurtrap) zou ik gewoon een BC547 plaatsen. Let even op de aansluitingen.
reparatie 90RL184
door françois, 07-02-2010, 07:00 (6008 dagen geleden) @ Maarten Bakker
dit zijn inderdaad vervangers ,in mijn databoeken staat bc237 er ook bij , maar een bs 547 zal iedereen wel hebben.
reparatie 90RL184
door kris
, Gent, België, 07-02-2010, 23:47 (6007 dagen geleden) @ françois
Ik hoop dat je er uit komt, anders ben ik nog steeds kandidaad
reparatie 90RL184
door Paul Brouwer
, Haarlem, 08-02-2010, 23:22 (6006 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hmmm....
Eens aan het zoeken geslagen en zag dat er BC547A en BC547C bestaat.
De opgegeven specs zijn hetzelfde. Is er toch een verschil?
Je ziet dat ik op dit gebied een volslagen leek ben.
Paul
reparatie 90RL184
door Willem.H.N.
, Enschede, 09-02-2010, 08:24 (6006 dagen geleden) @ Paul Brouwer
BC547A/BC547B/BC547C.
De BC547B zie je als de meest gebruikt transistor in div. schakelingen.
Het verschil zit in de versterkings faqtor,dus C heeft de meeste versterking.
grt. willem.
reparatie 90RL184
door Paul Brouwer
, Haarlem, 09-02-2010, 15:28 (6006 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hallo Willem,
Dank voor deze info. Weer wijzer geworden.
Eens kijken of ik een paar van die dingen kan bemachtingen.
Paul
reparatie 90RL184
door Willem.H.N.
, Enschede, 09-02-2010, 16:36 (6006 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Kom je naar Emmen dan neem ik er een paar voor je mee.
grt. willem.
reparatie 90RL184
door Paul Brouwer
, Haarlem, 09-02-2010, 16:58 (6006 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hallo Willem,
Helaas niet. Ik ga alleen naar de NVHR-beurzen.
Paul
reparatie 90RL184
door kris
, Gent, België, 09-02-2010, 21:43 (6005 dagen geleden) @ Paul Brouwer
de BC547 transistoren worden na fabricatie gemeten en krijgen in functie van hun versterkingsfactor een A, B, of C label mee. (A versterkt het minst, maar toch nog meer dan 100, C het meest, tot 400 maal). Voor normale schakelingen maakt het echter niet uit, de totale versterking wordt vooral bepaald door de tegenkoppeling (dit maakt de productie van serietoestellen eenvoudiger). Kortom, het maakt niet uit dewelke je gebruikt.
De BC547B is de goedkoopste, omdat deze het meeste voorkomt bij het produceren van de BC547 reeks. Er zijn quasi oneindig veel compatibele vervangers te vinden.
