Manual B&O ringleidingversterker 8003316 (Gezocht)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 01-06-2015, 23:52 (3986 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maarten Bakker, 02-06-2015, 00:08
Het nummer dat je opgeeft lijkt een onderdeelnummer of zelfs een serienummer. Waar op het apparaat stond het? Zit er geen typesticker met eventueel ook nog een 4-cijferig nummer op?
Op de minstens 2 Bang & Olufsen fansites (die wellicht van elkaar overschrijven inplaats van eigen materiaal te gebruiken) bestaat bovendien enige verwarring over dit apparaat. Het zou gaan om type 2037, maar als je op http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=1003 kijkt wordt daar een foto en een beschrijving van een AM Loop Antenna gegeven, terwijl de specs van een LF Loop Amplifier zijn.
Volgens http://beocentral.com/loopamplifier zou het om type 3098 kunnen gaan, is het daar afgebeelde model gelijk aan het jouwe?
Nog wat verder zoeken levert op dat hij aangesloten wordt op de 7-polige aansluiting van de MX3000. Misschien dat je uit de service manual van de MX3000 voldoende kunt afleiden over de aansluiting?
En tenslotte misschien een domme vraag, maar heb je het al eens bij B&O zelf geprobeerd?
