Grote elco's vast zetten, maar met welke lijm of kit? (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 04-06-2015, 05:57 (3984 dagen geleden) @ snameroc
Een heel ander voorbeeld is een schakelende voeding uit een moderne tv. Met de ene elko doet hij het prima en met de andere nieuwe wil hij niet starten als je dan gaat meten blijken de verschillen minimaal te zijn als met de beschikbare meetapparatuur al te meten zijn. De tv bewijst dat er een verschil is.
Johan
Beste Johan,
dit vind ik een niet zo goed voorbeeld . als een voeding met een type elco niet wil starten en een andere elco wel, dan is dat heel zeker vrij eenvoudig meetbaar. Als je geen of bijna geen verschil ontwaart bij de meting ,dan is dat omdat je niet de juiste parameter onderzoekt, of je toestel deze niet kan meten onder de juiste voorwaarden, en zo wordt het algauw een mysterie...toegeschreven aan, laat het me zo omschrijven, "niet verklaarbare hogere machten".
voor de rest is audio een moeilijk te meten gegeven als men spreekt over hoe met het hoort, interpreteert. De aangenaamheidsfactor van muziek valt niet met een distortiemeter te vatten, en het heeft er ook niet zoveel mee te maken. Voor vele luisteraars klinken versterkers met een beetje distortie "voller" warmer etc dan een perfecte. Helmholtz heeft 150 jaar geleden verklaard waarom.
Beter klinken betekend dus niet beter zijn. Hierboven staat een goed voorbeeld, Jan is reuze tevreden met zijn versterker met EL36. Die buis is uiteraard helemaal niet voor audio ontworpen, de karakteristieken zijn er dan ook naar. Er zullen dus wel wat even harmoischen aan de muziek toegevoegd worden. Maar als Jan daar reuze tevreden mee is, dan vind ik dat prima.
Dus goed klinken en technisch perfekt betekenen niet altijd hetzelfde, vandaar de vele botsingen op dit forum over dit item(denk ik) komt er nog bij dat er nogal wat kwakzalvers rondlopen die van dit feit handig misbruik maken (om onze portemonnai wat lichter te maken)... en dat maakt het compleet :-)
(en dan hebben we het nog niet over het placebo effect gehad)
groeten
Kris
