Eddystone 1830/1 aanbieding! Kan mee naar de NVHR beurs. (Toestel of techniek)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 21-06-2015, 16:12 (3967 dagen geleden)
Gewijzigd door A. Ouwehand, 21-06-2015, 16:19
NU IN PRIJS VERLAAGD EN KAN A.S. ZATERDAG 27 juni MEE NAAR DE NVHR BEURS IN DRIEBERGEN.
Bij deze bied ik aan mijn Eddystone 1830-1 bj. 1971/1972 19". versie (zeldzaam).
Deze is een paar maanden geleden geheel nagelopen op de werking.
Het bleek dat de voeding elko het had begeven na al die jaren, en is een nieuw geplaatst.
De ontvanger is toen ook geheel nagekeken en af geregeld.
Ik heb er ook nog de originele kast bij, al zal deze voor het nette moeten worden over gespoten/geverfd worden.
De ontvanger zelf (het Front e.d.) is in zeer nette staat.
De kenner weet om welke unieke ontvanger het gaat.
De prijs voor deze unieke zeldzame ontvanger is 350 euro.... NU 250 EURO
Zie de foto's en de info. (door het verkleinen van de foto's is/zijn de teksten op de ontvanger wat vergaan. In werkelijkheid zijn de teksten perfect)
Bij deze nog info over de ontvanger:
Country: Great Britain (UK)
Manufacturer / Brand: Eddystone, Birmingham
alternative name
Stratton & Co.Ltd.; Birmingham
Year: 19711977 Type: Communication/Commercial Receiver (also Amateur)
Semiconductors (the count is only for transistors) 33:
Principle Superhet, double/triple conversion; ZF/IF 1350/100 kHz
Wave bands Broadcast, Long Wave and more than two Short Wave bands.
Details
Power type and voltage Alternating Current supply (AC) / 100-130 / 200-260 / 12 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil)
Power out 1.5 W (unknown quality)
from Radiomuseum.org Model: 1830/1 - Eddystone, Birmingham
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 502 x 164 x 376 mm / 19.8 x 6.5 x 14.8 inch
Notes General coverage receiver, covering 120 khz - 31 MHz in 9 bands (120-250 / 240-480 / 480-950 / 920-1750 kHz, 1,5-2,9 / 2,9-5,5 / 5,5-10 / 10-19 / 18-31 MHz); AM, CW, USB/LSB.
10 crystal controlled preset channels. Optional plint loudspeaker unit 989 or cabinet speaker 935, optional anti-vibration mounting LP-2817/2
Standard production version, approved by MPT as Marine Reserve Receiver.
Also sold as S.A.I.T. MR1431 and under Hagenuk Label.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 18.1 kg / 39 lb 13.9 oz (39.868 lb)[image]
