dokumentatie,schema's ,boeken enz (Aangeboden)
door jan hurenkamp @, Raalte, 22-06-2015, 08:32 (3958 dagen geleden)
Gewijzigd door jan hurenkamp, 22-06-2015, 09:17
Reageren eerst via dit forum daarna per mail
Artikelen kunnen mee naar Driebergen
Toestellen worden niet verzonden.
Met repareren gestopt daarom een grote partij schema's
lijst is gesorteerd op mapnummer,
kunt U zien wat er in een map zit.
Nummer van verlangde map opgeven.
De documentatie bestaat uit schema's of volledige dokumentatie veel
origineel of goede copieën en netjes gesorteerd op nummer.
Prachtige verzameling.
Map 21 diverse schema's en bechrijvingen
Uitleg: M21-01 betekent zit in map 21 onder tab 01
Hele map € 8.--
B2D13A copy M21-01 PHILIPS
BX700A copy M21-02 PHILIPS
990X copy M21-03 PHILIPS
G75RS Geloso M21-04 GELOSO
71 set ombouwschema M21-05 GRUNDIG
18MK III zend-ontvanger M21-06
BC624A Reciever M21-07
BC625 Transmitter M21-07
SCR522 Radiotelephone M21-07
Onbekende ontvanger M21-08
FX761A-05 Philips copy M21-09 PHILIPS
BD274U Philips duits copy M21-10 PHILIPS
KY465 ERRES copy M21-11 ERRES
GM2851Portable TV service set M21-12 Ferguson
201 digit. Telefunken M21-13 Telefunken
TO284 Ronette pick up arm M21-14
MK3 Passe Partout copy M21-15 Amroh
MK4350 Pin up super copy M21-15A Amroh
5051 Rondova M21-17 Rondova
5430. Rondova M21-17 Rondova
BC348 Amateur ontvanger M21-18 copy
BM7500 monitor M21-19 PHILIPS
BM7502 monitor M21-19 PHILIPS
BM7520 monitor M21-19 PHILIPS
BM7522 monitor M21-19 PHILIPS
BM7542 monitor M21-19 PHILIPS
BM7550 monitor M21-19 PHILIPS
BM7552 monitor M21-19 PHILIPS
KY516 Erres copy M21-20 ERRES
map 26 recorderschema's Philips
Hele map € 8.--
EL3574 M26-01 PHILIPS
N2202 afdruk minder goed M26-02 PHILIPS
N2204 afdruk minder goed M26-03 PHILIPS
N2205 afdruk minder goed M26-04 PHILIPS
N2221 M26-05 PHILIPS
N2400 druk matig M26-06 PHILIPS
N2400SUPLEMENT M26-06 PHILIPS
N2503 druk matig M26-07 PHILIPS
N4304 M26-08 PHILIPS
N4305 M26-09 PHILIPS
N4306 M26-10 PHILIPS
N4307 druk matig M26-11 PHILIPS
N4308 druk matigT M26-12 PHILIPS
EL3300 Mono recorder M26-13 PHILIPS
EL3301 Mono recorder M26-14 PHILIPS
EL3305 Cassette speler M26-15 PHILIPS
EL3310 Cassette mono recorder M26-16 PHILIPS
EL3312 Cassette stereorecorder M26-17 PHILIPS
EL3572 Mono recorder M26-18 PHILIPS
EL3573 Mono recorder M26-19 PHILIPS
EL3578 Mono recorder M26-20 PHILIPS
EL3554 Stereo recorder M26-21 PHILIPS
Map 30 schema's bandrecorder en portables
Hele map € 10,00
22RR290 M30-01 PHILIPS
22RR293 M30-02 PHILIPS
22RR313 M30-03 PHILIPS
22RR332 M30-04 PHILIPS
22RR380 M30-05 PHILIPS
22RR392 M30-06 PHILIPS
22RL282 M30-07 PHILIPS
22RL311 M30-08 PHILIPS
22RL382 M30-09 PHILIPS
22RL383 M30-10 PHILIPS
22RL390 M30-11 PHILIPS
22RL392 M30-12 PHILIPS
22RL393 M30-13 PHILIPS
22RL481 M30-14 PHILIPS
22RL483 M30-15 PHILIPS
22RL490 M30-16 PHILIPS
22RL 500 M30-17 PHILIPS
22RL562 M30-18 PHILIPS
22RL574 M30-19 PHILIPS
22RL583 M30-20 PHILIPS
22RL693 M30-21 PHILIPS
90RL290 M30-22 PHILIPS
90RL311 M30-23 PHILIPS
90RL411 M30-24 PHILIPS
90RL412 M30-25 PHILIPS
90RL413 M30-26 PHILIPS
90RL414 M30-27 PHILIPS
13RP340 M30-28 PHILIPS
13RP340/00L M30-28 PHILIPS
50IC100 M30-29 PHILIPS
50IC100/00S/02S M30-29 PHILIPS
50IC102 M30-30 PHILIPS
50IC102/00S/01S M30-30 PHILIPS
50IC103 M30-31 PHILIPS
50IC103/00S M30-31 PHILIPS
50IC105 M30-32 PHILIPS
50IC105/00S M30-32 PHILIPS
22RL495 M30-33 PHILIPS
22RB192 M30-34 PHILIPS
22RS294 M30-35 PHILIPS
EL3574 M30-36 PHILIPS
N2202 M30-37 PHILIPS
N2000 M30-38 PHILIPS
N2204 M30-39 PHILIPS
N2205 M30-40 PHILIPS
N2211 M30-41 PHILIPS
N2400 M30-42 PHILIPS
N2400 SUPPLEMENT M30-42 PHILIPS
N2503 M30-43 PHILIPS
N2506 M30-44 PHILIPS
N2600 M30-45 PHILIPS
N2605 M30-45 PHILIPS
N2606 M30-45 PHILIPS
N4302 M30-46 PHILIPS
N4303 M30-47 PHILIPS
N4304 M30-48 PHILIPS
N4305 M30-49 PHILIPS
N4306 M30-50 PHILIPS
N4307 M30-51 PHILIPS
N4308 M30-52 PHILIPS
N4404 M30-53 PHILIPS
N4408 M30-53][ PHILIPS
N4414 M30-54 PHILIPS
N4416 M30-55 PHILIPS
Map 31 schema's bandrecorder en portables
Hele map € 10,00
F1353 TAPC-STACK M31-01 PHILIPS
F1356 TAPC-STACK M31-02 PHILIPS
F1365/60/62/68 TAPC M31-03 PHILIPS
F1410/30/32/45 TAPC M31-04 PHILIPS
F1420/30/45 TAPC-STACK M31-05 PHILIPS
F1422/00/30/45 TAPC-STACK M31-06 PHILIPS
F1424/30/45 TAPC-STACK M31-07 PHILIPS
F1433/30 TAPC-STACK M31-08 PHILIPS
F1435/00/30 TAPC-STACK M31-09 PHILIPS
F1450/60/62/70/73 TAPC M31-10 PHILIPS
F1462/30-35 MIDI STACK M31-11 PHILIPS
F1465/30/35/36 MIDI-STACK M31-12 PHILIPS
F1520/30 TAPC-STACK M31-13 PHILIPS
F1522/00/30 HI-FI TAC M31-14 PHILIPS
F1552/60/62/90 TAPC RACK M31-15 PHILIPS
F1560/30/60/62/65 T.A.P.C.rack M31-16 PHILIPS
F1575/00/02/08 TAPC M31-17 PHILIPS
F1602/30 TAPC M31-18 PHILIPS
F1628/00/01 TAPC M31-19 PHILIPS
F1645 TAPC-STACK M31-20 PHILIPS
F1650/30/35 TAPC M31-21 PHILIPS
F1652 TAPC M31-22 PHILIPS
F1660/30/32/43 TAPC M31-23 PHILIPS
F1662/42 TAPC M31-24 PHILIPS
F1662/30/32/35/43 TAPC M31-25 PHILIPS
F1664/30/32/35/43 TAPC M31-26 PHILIPS
F1667/32/43 TAPC M31-26 PHILIPS
F1675/30/32/35 TAPC M31-27 PHILIPS
F1722/00/30 HI-FI TAC M31-28 PHILIPS
Map 32 schema's bandrecorder en portables
Hele map € 10,00
EL3536A/00 3 stuks M32-01 PHILIPS
V6 A.V.A. Transistor M32-02 Valkenberg
EL3516-EL3516G 2 stuks M32-03 PHILIPS
EL3757 Ela Amplifier M32-05 PHILIPS
EL3555A/00/01 2 stuks M32-07 PHILIPS
EL3575A/00/01 M32-07 PHILIPS
FM-2 voorzetapparaat M32-08 PHILIPS
RS2593/504 radio M32-09 PHILIPS
22RS565/81 AM-Tuner M32-10 PHILIPS
B3W22A/00/02 M32-11 PHILIPS
L3X51T M32-12 PHILIPS
L3X51T/00F/00P/00X M32-12. PHILIPS
L3x62AB M32-12. PHILIPS
L3X71T-01 M32-12. PHILIPS
L3X72T-01-02. M32-12. PHILIPS
L4X26T M32-13 PHILIPS
B5X34A M32-14 PHILIPS
B5X54A/03/04 M32-14-01 PHILIPS
22RH100 M32-15 PHILIPS
22RH370 M32-16 PHILIPS
31RB560 M32-17 PHILIPS
22RL673 M32-18 PHILIPS
22RP463 M32-19 PHILIPS
STG1291 HI-FI STEUERGERÄT M32-20 Blaupunkt
6 Transistorontvanger M32-21 AURORA
RTR600 Radio/cassette recorder M32-22 Avenger
SA6050(L1I50T) Monza Italia M32-23 Aristona
L1I50T(SA6050) Monz Italia M32-23. PHILIPS
SA5910/03/04/22/72/82 M32-24 Aristona
L2D51T M32-24. PHILIPS
L3F28T/OOG/00L/ M32-25. PHILIPS
L3F42T/00L/00R/00S M32-25. PHILIPS
Map 33 Philips schema’s
Hele map € 10.--
F5110/00/02/05/15 Tun.Verst M33-01 PHILIPS
F5120/00/01/02/05/10/41 Rec. M33-02 PHILIPS
F5130/00/05/13/22 Reciever M33-03 PHILIPS
F5232/00 Reciever M33-04 PHILIPS
F6112/00/05/40Recorder M33-05 PHILIPS
TA F5212/00 Hi-Fi M33-06 PHILIPS
TA fF5213/00/15 HI-FI M33-07 PHILIPS
D8007 Stereo Radio Recorder M33-08 PHILIPS
D8007/00E/L/01E/L02E/L17E/L M33-08 PHILIPS
D8007/30E/L32E/L37E/L40E/L M33-08 PHILIPS
D8017/00/00l/00S/05S SRR M33-09 PHILIPS
D8018/00/00L/00S/05/05L/05S M33-09 PHILIPS
D8037/00T Sterea Radio record M33-10 PHILIPS
D8038/00T/05T Stereo Radio r. M33-10 PHILIPS
D8040/01/10/17 Stereo radio r. M33-11 PHILIPS
D8040/01R/02R/05R/07R/17R M33-11 PHILIPS
D8040/19R/40R/47R/49R/57R M33-11 PHILIPS
D8040/61R/77R M33-11 PHILIPS
D8050/00L (VERWIJZING) M33-12 PHILIPS
D8052/00L/05L(VERWIJZING) M33-12 PHILIPS
D8060/00/01/02/05/07/10/11 M33-13 PHILIPS
D8060/17/21 M33-13 PHILIPS
D8070/00/30 M33-14 PHILIPS
D8072/00/05/30/35 M33-14 PHILIPS
D8078/00L/00R/05L/05R M33-15 PHILIPS
D8082/00/00T/05T M33-16 PHILIPS
D8088/00R/00S/05R/05S M33-17 PHILIPS
D8090/00/005 M33-18 PHILIPS
D8092/00/05 M33-18 PHILIPS
D8090/07/10/17/30 M33-19 PHILIPS
D8101/00/10/45 M33-20 PHILIPS
D8110/00 M33-21 PHILIPS
D8112/00/05 M33-21 PHILIPS
D8118/00/05 M33-22 PHILIPS
D8130/00 M33-23 PHILIPS
D8132/00/05 M33-23 PHILIPS
D8134/00/05 M33-24 PHILIPS
D8154/00/05 M33-25 PHILIPS
D8164/30/35 M33-26 PHILIPS
D8169/01/02/10 M33-27 PHILIPS
D8174/00/05 M33-28 PHILIPS
D8198/00R/02R/05R M33-29 PHILIPS
D8201/00/45 M33-30 PHILIPS
Map 34 Philips schema's
Hele Map € 10
D8208/00/01/10 M34-01 PHILIPS
D8210/00 RADIO RECORDER M34-02 PHILIPS
D8212/00/15 RADIO-REC M34-02 PHILIPS
D8214/00/05/18 M34-03 PHILIPS
D8224/00/02/05 M34-04 PHILIPS
D8234/00/05 M34-05 PHILIPS
D8234/00/05 M34-06 PHILIPS
D8243/01/10/19 M34-07 PHILIPS
D8248/01/02/11/19 M34-08 PHILIPS
D8254/00/05 M34-09 PHILIPS
D8254/00B/05B verwijzing M34-10 PHILIPS
D8264/00/02/05 M34-10A PHILIPS
D8269/01/02/10 M34-11 PHILIPS
D8269/01R/02R/10Rverwijzing M34-12 PHILIPS
D8274/00/02/05 M34-12A PHILIPS
D8278/00/02/05 M34-13 PHILIPS
D8304/00/02/05 M34-14 PHILIPS
D8310/00/30/33 M34-15 PHILIPS
D8312/00/05/30 M34-15 PHILIPS
D8314/00/02/05 M34-15A PHILIPS
D8323/01/10 M34-16 PHILIPS
D8334/00/05 M34-17 PHILIPS
D8334/00R/005 verwijzing M34-18 PHILIPS
D8354/00/05 M34-18A PHILIPS
D8354/00S/05S M34-18B PHILIPS
D8368/00/05 M34-19 PHILIPS
D8414/00/02/05/18 M34-20 PHILIPS
D8418/00 M34-21 PHILIPS
D8419/00/15 M34-21 PHILIPS
D8418/00 M34-22 PHILIPS
D8419/00/15 M34-22 PHILIPS
D8423/00/10 M34-23 PHILIPS
D8438/00/02/05 M34-24 PHILIPS
D8438/00R/02R/05R M34-24 PHILIPS
D8443/01/10/11/19 M34-25 PHILIPS
D8444/00/02/05/19 M34-26 PHILIPS
D8454/00/02/05 M34-27 PHILIPS
D8454/30R/35R/52R verwijzing M34-28 PHILIPS
D8458/00/02/05 M34-29 PHILIPS
D8484/0/02 M34-30 PHILIPS
D8478/00/02/05 M34-31 PHILIPS
Map 36 ,auto radio schema's en pick-up combinaties
Hele map vol € 10,--
N3W24T/80/81/82/83/84 M36-01 PHILIPS
N3W24T/90/91/92/93/94 M36-01 PHILIPS
N4X14T M36-02 PHILIPS
N4X14T/08/09/70 M36-02 PHILIPS
N5X04T/00/08/09/70 M36-03 PHILIPS
N5X04T/11 M36-03 PHILIPS
N5X14T M36-04 PHILIPS
N5X14T/01 M36-04 PHILIPS
N5X90VT-06-12T M36-05 PHILIPS
N5X90VT-09 M36-05 PHILIPS
N6X21T M36-06 PHILIPS
N7X14T/01 M36-07 PHILIPS
NL3X92T M36-08 PHILIPS
NL3X92T/01D/01L/01R M36-08 PHILIPS
N3X44T/00/15/19/22 M36-09 PHILIPS
N6X16T/00/43 M36-10 PHILIPS
N6X31T00/19/97 M36-11 PHILIPS
22RN386/00 M36-12 PHILIPS
22RN494/00/15/19/29 M36-13 PHILIPS
22RN582/00/15/19 M36-14 PHILIPS
22RN583/00/19 M36-15 PHILIPS
253V M36-16 PHILIPS
22RH852 M36-17 PHILIPS
22RH892/04/05/22/33 M36-18 PHILIPS
Nog enkele boekjes
Boekje is in perfekte staat € 3,00
Complete serie jaarboekjes 1948 t/m 1999.
Deze unieke serie van de Amroh-De Muiderkring voor € 150,--
door Peter, 19-03-2016, 12:43 (3687 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Nog documentatie mbt F1628/00 aanwezig?
door globe_02 @, 02-04-2022, 21:03 (1482 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Zijn de Amroh jaarboekjes nog beschikbaar?
Groet, Hans
door gbr @, 11-05-2023, 21:55 (1078 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Is map 30 nog beschikbaar, René.
