Gebruikers handleiding Philips scoop PM3225 (Gezocht)
door loek @, Exloo (Drenthe), 24-06-2015, 21:24 (3964 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door loek, 24-06-2015, 21:26
Hallo Kris,
Dit apparaat heeft al veel doorgemaakt zo te zien aan de reparatie sporen.
Alles werkt eigenlijk echter aan het begin van de lijn zit een helder oplichtend stuk je ziet dat bij geen ingangssignaal. Zet je er een sinus op dan zie je op het oplichtende deel een soort geïnverteerde sinus . Het lijkt wel op een soort terugslag onderdrukking die op dat stukje ontbreekt.
Nu heb ik eerst de voeding gecontroleerd en de + 12 V is bijna +15V. Ook de nog ongestabiliseerde +14 is veel te hoog (+16V).
Bij de negatieve is de ongestabiliseerde ook te hoog (-15V) maar na de stabilisatie schakeling is deze wel -12V.
In begin dacht ik dat dat misschien de oorzaak zou kunnen zijn van het extra oplichten. Ik kan nog geen fout vinden in de voeding alle torren vervangen weerstand, dioden, etc. nagekeken maar niets is defect. Ik heb de voeding even met een extra weerstand over R636 naar aarde op 12 Volt gezet. Maar ook dan blijft dit verschijnsel. Ik moet dus nu ergens anders gaan zoeken.
Nu kom ik even terug op jou opmerking:
Het is mij nog niet geheel duidelijk of de terugkoppeling naar de primaire deel van de trafo voor stabilisatie of voor overbelasting beveiliging bedoeld is.
De terugkoppeling gaat met een opto-koppel. Stel dat de terug koppeling wel voor stabilisatie is , wat is dan het nut van de twee stabilisatie schakelingen?
In ieder geval wordt het verschijnsel niet door de voeding veroorzaakt.
Loek
