geheugen K12 videocenter werkt weer! (Toestel of techniek)
door Bjorn Kusters @, 01-07-2015, 16:38 (3957 dagen geleden)
EINDELIJK!!!! Het videocenter slaat zenders op!
Het cijfer display veranderen en het beeld blanken kon hij al , dus hij deed alsof hij van zender wisselde maar van frequentie wisselen niet.
Zo was het met de 1e module die er in zat toen ik hem kocht.
Daarna de 2e module uit een donortoestel opgelapt , die deed het ook niet.
De lay out en componenten weken af van de documentatie (leg later uit waarom) Dus storingzoeken werd bemoeilijkt.
Afgelopen beurs van Maurice Hamm donor printen overgenomen.
Ik dacht dat het nu wel goed zou zijn want nu was alles juist.
Na het omsolderen van de backup batterij het toestel getest.......een gevloek en getier was te horen , want hij deed het nog steeds niet.
Toen toch eens een voor een de controll ic wisselen.
Uiteindelijk werkte hij met het ic van de controll module die met de tv mee kwam.
Ik heb nog een aantal keer de ic's gewisseld , maar steeds vertoonde dezelfde ic het defect.
Het is een heel gevecht met deze k12 , maar het is een speciale uitvoering in meubel met videorecorder en koste destijds 10000 gulden.
En voor zover ik weet zijn er 2 van in nederland dus hij is het gevecht wel waard.
Even een korte historie:
Jaren geleden heb ik dit toestel opgehaald in Utrecht.
Het orginele chassis zat er niet meer in , wel een verbouwd oer k12 exemplaar.
Deze combi in orde maken ging mij ver boven mijn pet omdat ik afhankelijk ben van de orginele situatie , want dan kan ik terug vallen op de doc.
Daarna op zoek naar een donor , die vond ik uiteindelijk vorig jaar bij Ben van der Kolk.
Eerst de donor gerepareerd en daarna omgebouwd.
Schijnbaar heb ik in die periode ook het goede ic door het slechte vervangen in de veronderstelling dat het zo juist was voor het ombouwen.
Daarna bleek een buffer ic kapot , dit heeft ook tijd gekost een geschikte vervanger te vinden.
In deze tijd ging ook nog eens de flyback c , eindtor en cascade (in de lijntrafo) kapot dus deze ook vervangen.
En nu dus de storing betreffende het geheugen er uit weten te halen.
Dit toestel was dus een technisch verprutst wrak .
Maar stap voor stap zit er wel vooruitgang in.
Gr Bjorn
