luidspreker vevangen (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 11-07-2015, 18:55 (3947 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door soundman2, 11-07-2015, 18:56
Ik moet een luidspreker vevangen.
volgens mij is hij 25 Ohm
type is AD 26320 X 25
2422 257 29418
Een luidspreker van 8 Ohm + een weerstand van 17 Ohm
lost niet op geluid is een stuk minder.
Vraag is hoe of wat kan ik het beste doen.
voor beschermijng van transistor eintrap.
GR-Johan..Waalwijk..
Het is niet ideaal, maar je kunt een kleine trafo gebruiken met bijv twee 6 volt wikkelingen. Die zet je in serie. De uitgang van de radio komt aan de buitenste aansluitingen en de luidspreker op de middentap en een van de zijkanten. De transformatie verhouding is 1:2, de impedantieverhouding 1:4. Voor 25 ohm op de buitenste aansluitingen, kun je op de tap en een van de zijkanten een luidspreker van ca 6 ohm aansluiten. 8 ohm gaat ook wel werken.
