auto radio en vermogen . (Toestel of techniek)
door Pieter Vos @, 14-07-2015, 19:52 (3944 dagen geleden) @ rvh
Mijn vriendin heeft een andere auto en zit een radio in met 4 keer 7 watt of 2 keer 25 watt .Boxen in oude auto zijn 100 watt.Als je er een speaker op aansluit met meer vermogen gaat dan de radio eraan ?Snap dat je niet het vermogen dan uit de speakers krijg.Alvast bedankt gr ruud
Aannemelijk heeft deze auto radio vier eindversterkers elk met 7 watt uitgangsvermogen. Maar per twee verstekers kunnen die zo geschakeld worden dat de beide uitgangen ervan signaal leveren met tegengestelde fase. Sluit je op die tegengestelde fasen een belasting aan (belasting is dan in een volle brugschakeling geplaatst), dan krijgt die belasting twee keer de uitgangsspanning van een enkele versterker aangeboden en zal er dus vier keer zoveel vermogen in die belasting gepompt worden. En dat klopt aardig met "twee keer 25 watt".
Verder hangt het door een versterker geleverde vermogen helemaal af van de impedantie van de luidspreker. Stel die impedantie is 8 ohm. Bij aansluiting op een enkele versterker waarbij dus een van de draden naar de luidspreker aan massa ligt, zie die versterker dus daadwerkelijk 8 ohm aan de uitgang. Maar als je de brugconfiguratie gebruikt zoals hierboven beschreven, dan ziet elk van de twee versterkers effectief de halve luidspreker impedantie 4 ohm. Immers wanneer de ene LS aansluiting in spanning stijgt, zal de andere aansluiting in dezelfde mate dalen. Alleen het midden van de belasting blijft constant qua spanning.
Dus je moet nagaan welke minimale impedantie de 4 individuele versterkers in de radio aan kunnen. Is dat bijvoorbeeld 4 ohm, dan kun je in brug wel een 8 ohm luidspreker aansluiten. Maar dus geen 4 ohm luidspreker want die zal door elk van de twee aan de brug deelnemende versterkers worden gezien als 2 ohm en dat kunnen die versterkers niet aan.
mvg, Pieter.
