Informatie gezocht ivm aansluiting (auto)radioslede (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-07-2015, 20:16 (3926 dagen geleden) @ frits
Schema geeft 2x schakelaars aan met de Romeinse cijfers I en II.
Met rondje er omheen keuze Portable of Car.
Aan de draden te zien waar volgens mij de helft te zien is van 2x zekeringhouder.
Ook die 2 ijzeren lipjes betekend volgens mij dat er een schakelcontact in toestel
wordt geactiveerd.
Bekijk dat eens.
Reinig die schakelaars.
Gezien feit dat zowel de luidspreker als de '-' batterij gelijk zijn houd ik
3 contacten.
'-' zowel LS als - accu
'+' + accu
'+'Luidspreker.
En als je slim bent, ivm evt ongelukjes, zet je er een
Voltage suppressor in.
Een soort diode die bij overspanning doorvliegt.
En wel zo dat deze sluiting geeft en een zekering doet springen.
Dus voor een zekering zetten die voldoende is voor toestel.
Radio -> Suppressor -> Zekering-> (12V-6Vdc omvormer)-> Accu.
De diode zet je dan tussen de + en - met Kathode aan de +.(staat dan in sper zeg maar)
Bv de:
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 1V5KE7V5A Transient Voltage Suppressor, TVS, 1.5KE Series, Unidirectional, 6.4 V, DO-201AE, 2, 7.13 V
Zo dus. Kan makkelijk op die 3-poot plug van de slee gemonteerd worden.
VOORBEELD van een 12V toestel.
