Am middengolfzendertje (Aangeboden)
door reneke @, Best, 03-08-2015, 17:18 (3915 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door reneke, 03-08-2015, 17:32
[image][image]
De ground loopt inderdaad door tot aan de transformator ingang.
Wel is de print voorzien van industriële fabrieks-lak die dus ook isoleert.
Kortsluiting kan dus eigenlijk nooit.
Voor de zekerheid heb ik vandaag de megger erbij gepakt en eens gekeken wat de print daar op doet.
Geen vonken op 1000 V
En de weerstand is niet meetbaar 1e meter (fluke) kan maar meter tot 1000 megaohm, en de 2 de meter (Benning) houd op bij 22 gigaohm.
Op alle 2 de meters heb ik dus geen enkele meetbare weerstand tussen massavlak en de 2 ingangen van de 230 V.
Ik weet dat er tegenwoordig steeds meer materiaal uit azie komt waar de contacten ook erg dicht op elkaar liggen waar zelfs gewoon een CE keurmerk op zit.
De norm hierover ben ik nog niet tegen gekomen maar daar zoek ik nog even op verder.
Hier en daar wordt er gesproken over 2 mm voor klasse 1 en 4 of 5 mm voor klasse 2 maar voor gelakte print wordt er weer minder vereist omdat daar geen sluiting kan ontstaan.
Allemaal forumwerk dus niets officieels.
(@ Otto dit is geen kopie van een print van jou, dat had ik misschien beter wel kunnen doen ;-) dan was deze commotie er nooit geweest)
Wist overigens ook niet dat jij er ooit een gemaakt had met voeding aan boord?
Heb je die ook ooit verkocht gehad of enkel voor eigen gebruik?
Compleet getekend in Sprint layout met de automassa functie aan.
Grotendeels het schema van jou en daar heb ik wat aanpassingen op gedaan.
Hoog frequent is een leuke hobby en dat moet het ook blijven.
Ook jij kunt als geen ander beamen dat je het voor het geld niet hoeft te doen.
Rene
