Gezocht voor L4X05T : OC170 - 4 draads - (Gezocht)
door Dominic
, Breda, 13-08-2015, 11:36 (3914 dagen geleden)
Gewijzigd door Dominic, 13-08-2015, 11:51
Gezocht,
OC170 transistor 4 draads met massaverbinding aan behuizing zonder sluiting naar een van de andere pennen. De meeste hebben last van tin whiskers waarbij de behuizing intern sluiting heeft gemaakt met een van de andere pennen.
Ik zoek dus een goede.
Dominic
![[image]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Mullard_OC170.jpg)
door ruudtx
, Utrecht, 13-08-2015, 16:26 (3914 dagen geleden) @ Dominic
Je kan de aansluiting van de afscherming loslaten en dan werkt het meestal prima.
Vroeger was men erg bang voor uitstraling, dus de afscherming, maar het maakt nu echt niets uit.
, Haarlem/Delft, 13-08-2015, 23:38 (3913 dagen geleden) @ Dominic
Gewijzigd door Maarten Bakker, 13-08-2015, 23:40
Heb je de soldeerbout er al op gehad? Dat is volgens mijn theorie een langduriger oplossing dan de afscherming losmaken of de whiskers afvonken.
Origineel hebben ze waarschijnlijk allemaal whiskers of krijgen ze die nog, dus vervangen door hetzelfde type heeft geen zin tenzij zou blijken dat er geëxperimenteerd is met de productiemethodes en materialen.
Als het om het uiterlijk gaat en een (tijdelijke) reparatie van de transistor is niet de bedoeling, dan zou je hem misschien kunnen proberen te 'restuffen'.
door Armand
, België, 14-08-2015, 04:16 (3913 dagen geleden) @ Maarten Bakker
""...tenzij zou blijken dat er geëxperimenteerd is met de productiemethodes en materialen""
Zou dit kunnen?
Mark Hindes van vintage parts heeft er nog 1724 in voorraad van de jaren '70?
http://markhindes.easywebstore.co.uk/OC170-Original-Germanium-Transistor_A2GAG.aspx
Bij o.a. de OC169 en AF115 vermeldt hij dat ze volledig getest zijn op interne sluitingen.
Heb daar al verschillende keren moeilijk te vinden oude buizen en transistors besteld zonder problemen.
Groeten, Armand
, Haarlem/Delft, 14-08-2015, 12:12 (3913 dagen geleden) @ Armand
Ik sluit het niet uit, want bij Philips werd er wel continu aan de productie gesleuteld en was er ook een mogelijk verschil tussen diverse productiecentra.
Als de gelinkte transistoren ook alle 1724 vooraf getest zijn en nauwelijks uitval vertonen, lijkt het me wel aangetoond. Dan zijn ze bijvoorbeeld met een loodhoudend proces gemaakt.
Als hij deze pas test bij het verzenden en voor elke goeie tor er 4 moet verwerpen, dan is de kans groter dat er toevallig goede tussenzitten en dat je zelf later alsnog met whiskers te maken krijgt.
door Gerard in Zeist
, Zeist, 14-08-2015, 14:56 (3913 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Vervangen of restuffen...
Welk nog verkrijgbaar type kan de OC170 of OC171 vervangen?
door kris
, Gent, België, 15-08-2015, 22:47 (3911 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Een iets jongere vervanger is de AF124, gaat ook met de AF125. De eerste doet het op de plaats ook beter, de OC170 had niet zo een grote versterker, en met de jaren wordt dat niet beter.(en was er ook niet de AF102 ?)
Overigens, ze sneuvelen niet alleen door whiskers. Aangezien ze kwasi onbeschermd aan de antenneingang hangen krijgen ze nogal wat electrostatische klappen te verwerken en ook daaraan gaan ze ten onder.
In uiterste nood kan je er ook een BF induwen. Voeding dan wel omkeren en basisinstelling aanpassen. Dit gaat het makkelijkst als je alle torren in het tunergedeelte wisselt.
Kris
door Dominic
, Breda, 19-08-2015, 17:54 (3908 dagen geleden) @ Dominic
Gewijzigd door Dominic, 19-08-2015, 17:56
Draadje afknippen was geen optie meer bij de bestaande tor, die was gewoon compleet dood. Heb geprobeerd om de whiskers weg te branden maar tevergeefs. Keihard sluiting en na het wegbranden was de tor nog steeds half dood.
Ik heb inmiddels twee gebruikte mogen ontvangen en ben daarmee aan de slag gegaan. Een had een veel te lage versterking (nog geen 45) en de ander had whiskers. Dit keer heb ik ze wel weg kunnen branden zonder schade en inmiddels speelt de radio weer, hetzij te zacht maar dat komt ergens anders vandaan want ook de PU ingang vertoont dat beeld.
Al met al redelijk geslaagd, de vraag is natuurlijk alleen voor hoe lang.
Dominic
, Haarlem/Delft, 19-08-2015, 20:53 (3908 dagen geleden) @ Dominic
Gewijzigd door Maarten Bakker, 19-08-2015, 21:04
Misschien weet je (edit: oops... ik zie nu pas dat ik het in dit topic al gezegd had, ik wil niet als een gekraste plaat klinken) dat ik in theorie geen liefhebber ben van wegbranden omdat het een proces is dat je niet onder controle hebt en de volgende dendriet in theorie na zeer korte tijd spelen alweer roet in het eten kan komen gooien.
In de praktijk heb ik er zelf nog niet zo erg mee gespeeld, maar misschien dat transistoren zoals deze een goede kandidaat voor jou zijn om de soldeerbout er eens op te zetten? Of hij is beyond repair, dat kan ook natuurlijk.
Gezocht voor L4X05T : OC170 - 4 draads - Tin whiskers
door Dominic
, Breda, 20-08-2015, 02:13 (3907 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Dominic, 20-08-2015, 02:25
Ik had eigenlijk niet de goede lens bij de hand maar heb met een standaard 40mm even een foto getrokken van de whiskers in de defecte OC170.
Het zijn er ontelbaar veel en ze zijn dwars door de vaseline-achtige vulling heen gegroeid. De bruine smurrie/stof komt van mijn slijptolletje waarmee ik de behuizing heb geopend.
Aanschouw; tin whiskers ofwel dendrieten in een Germanium transistor.
![[image]](http://s16.postimg.org/mnk5h6nut/DSC_0316.jpg)
Merk: Philips
Type: OC-170 Metal Can
Code: 5-M
Toestel: L4x05T - Portable Transistor Radio
Stempel in toestel: 24-05-1960
Dominic
door Ed van der Weele †
, Zeist, 20-08-2015, 02:18 (3907 dagen geleden) @ Dominic
Mooie foto ![]()
