TV vraag (KT3) (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 20-08-2015, 18:13 (3907 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het hikken kan wijzen op overbelasting, maar het kan ook in de beveiliging tegen overbelasting zitten. Een deel daarvan zit als ik me goed herinner op de stuurmodule, maar het kan zijn dat er op het chassis zelf ook wat zit. Een verlopen weerstand of een teruggelopen elco'tje zijn mogelijke oorzaken op componentniveau. Je zou de stuurmodule van de voeding (de print met de TDA2581 erop) eens kunnen verwisselen om te zien of het probleem daar zit.
Dit soort fouten kan verrekte gemeen uitpakken.
De voeding van de K9 zat ook een beruchte klopfout in. Ik heb hem gevonden, maar wel lastig. De voeding was nl niet stuk, maar reageerde op een kleine capaciteitsverandering van een mechanisch onderdeel. Ik ben benieuwd wie die fout nog meer kent. In de volgende bijdrage zal ik de tip van de sluier oplichten.
