DC-motor draait nog maar één kant op. (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 31-08-2015, 16:39 (3896 dagen geleden) @ pmv
Dat gekunstel met die condensatoren lokt in elk geval terecht een opmerking van dominic uit. Je kunt een elco vaak tot wel 2 keer zo groot nemen in capaciteit, maar 5 of 10 keer is vragen om problemen en dient ook geen enkel nut zolang het nog goed gaat.
Verder zal het inderdaad wel een relaisprobleem zijn. Even meten of er wat verandert aan de spanning op de spoelen als je de richting omschakelt en je weet al welk relais had moeten schakelen maar het nu niet meer doet.
Doro de printplaat te traceren kun je ook zien welk relais de omkering doet. De beide moedercontacten gaan met grote kans naar de motor en de NC/NO contacten zitten kruislings aan de spanningstoevoer (via het andere relais). Eventueel kan het andere relais erna zitten inplaats van ervoor, maar dit lijkt me de meest waarschijnlijke schakeling.
