Energiegebruik analoge portable vs DAB+ portable => neem NiZN (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 02-09-2015, 07:16 (3894 dagen geleden) @ Roland Huisman
Neem Nikkel Zink NiZN batterijen (met bijbehorende lader)
Die dingen zijn 1,6V. Super als vervanger voor 1,5V cellen.
Leuke tip, ik had er nog niet van gehoord van deze NiZN.
Ik zag een setje te koop, heel subtiel stond de capaciteit in mWh en niet mAh. Omdat de spanning 1,6V is, komt 2500mWh neer op zo'n 1500mAh dus 10 uur spelen met de Akai. Hans heeft dan een of twee pakjes van vier nodig, plus een speciale lader, en elke dag de batterijen verwisselen: in en uit de Akai halen.
Een ander alternatief is misschien een backup batterij, met een elastiekje vast te maken aan de Akai. Heel subtiel wordt de capaciteit van deze dingen opgegeven als de accucapaciteit, maar de omzetting van 3,7 naar 5V kost je dan wel eenzelfde factor aan stroom...
Hier een van de honderd soorten. Deze heeft een 6000mAh accuutje, wat betekent dat hij aan de 5V uitgang zo'n 4000mAh levert (26 uur Akai). Je kunt hem 's nachts opladen door een snoertje aan te sluiten, iets minder werk dan steeds de vier penlights eruit peuteren. Je kunt het adaptertje en snoertje gebruiken dat je bij de Akai gekregen hebt.
Voordelen hiervan tov NiZn: goedkoper, bewezen technologie, kan langer spelen, minder handelingen met batterij. Nadeel: je hebt een extern pak aan je radio hangen.
