dab+ radio ontvangst. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 05-09-2015, 10:06 (3891 dagen geleden) @ Cornelis-BB.
Gewijzigd door soundman2, 05-09-2015, 10:08
Hier word niet bedoeld het luisteren met de koptelefoon, maar over het toevoeren
van het uit de koptelefoon aansluiting,(wat dus voor een koptelefoon bedoeld is)
naar een stereo versterker.
Daarvoor heeft men de niveauregeling bedacht, ook wel volumeregeling genoemd.
@ Ed,
Dus eerst het signaal door een koptelefoon versterker en daarna weer verzwakken?
Dat kan natuurlijk wel, maar geeft onnodig wel een langere signaal weg.
En dat betekend wat meer vervorming. En de volume pot van de versterker moet
dan echt heel veel worden terug gedraaid.
Een koptelefoon versterker is a.h.w een kleine eind versterker, die een lage
uitgangsweerstand heeft. Maar dat weet jij als ervaren goed onderlegde
technieker ook wel.
Het line out signaal word voor de koptelefoon versterker afgenomen en heeft een
hogere uitgangsweerstand, die beter aanpast aan de stereo installatie.
Het zit niet voor niets op de wat luxere DAB+ radio's.
Cees.
Helaas heeft dit betoog een heel hoog audiofreak gehalte.
1) Het bouwen van een hoofdtelefoonversterker met een zeer laag vervormingspercentage is tegenwoordig geen enkel probleem meer.
2) Een lage uitgangsweerstand heeft alleen maar voordelen. Wat je er op aansluit heeft weinig invloed op het uitgangssignaal. Verder is een lage uitgangsweerstand fijn als je lange verbindingskabels gebruikt
Een lage uitgangsimpedantie heeft niets met de geluidskwaliteit te maken.
3) Een hoge ingangsweerstand is fijn, omdat het de voorgaande schakeling weinig belast. De (hoogohmige) lijningang is bedoeld voor de wat grotere lijnsignalen, die soms wel een paar volt kunnen zijn. In het hierboven genoemde geval hoeft de volumeregelaar van de bron slechts op een normaal volume te staan, waardoor het met de signaal/ruisverhouding ook wel goed zit.
Ook de volumeregelaar op de versterker krijgt een normale stand.
De goed onderlegde technici weten wel dat het prima werkt.
