Gratis voor diegene die weet wat het is (Aangeboden)
door HM @, Hilversum, 13-09-2015, 18:16 (3874 dagen geleden) @ ruudtx
Volgens mij is het printje met de kristallen ook uit een CB of 27 Mc bakkie.
De frequenties, kanalen voor ontvangst en zenden werden vaak met elk een apart kristal gegenereerd.
Nee, de kanalen werden toen al middels een PLL gemaakt. Dat kan bij een 27 MC set omdat er maar 1 band wordt gebruikt en de kanalen binnen die band op een vaste, kleine afstand liggen. Voor RX/TX werden dan mogelijk 2 kristaloscillators gebruikt of men mengde het RX oscillatorsignaal met 10,7 MHz ( MF ) zodat men op de zendfrequentie kwam. 1 van de oscillatoren wordt dan gemoduleerd via een varicap.
Op dit printje zitten 4 kristallen en 7 aansluiting, 2* voeding, 4* oscillatorkeuze en 1* uitgangssignaal.
Zekerheid hebben we pas als we de kristalfrequenties weten.
Het kristalfilter komt zeker niet uit een AM/FM apparaat ( als het werkelijk een kristalfilter is....liggen de kristalfrequenties dicht bij elkaar Leo ? ).
De bandbreedte voor FM is 10 kHz en voor AM communicatie is 6 kHz gebruikelijk.
Een kristalfilter met 8 of 2*4 ( bandbreedte keuze ) is meestal 600 Hz tot 3 kHz breed afhankelijk van de instellingen van het filter.
