Schlumberger stabilock 4031 monitor (Toestel of techniek)
door Barrevoets, 01-10-2015, 21:05 (3865 dagen geleden)
Gewijzigd door Barrevoets, 01-10-2015, 21:09
Hallo ,
Deze week heeft mijn Stabilock 4031 communicatietester die ik nog af en toe gebruik het begeven. Geen beeld meer op het beeldscherm. Verder werkt het apparaat nog steeds. De volledige service-manual gevonden maar nu blijkt dat net het gedeelte van de beeldmonitor ( met beeldbuis VTM M20-125 )bij dit toestel anders is dan in de service-manual. In de manual wordt een TDA2593 en een IRF743 in de lijneindtrap gebruikt en in mijn toestel wordt dit gedaan met een MC1391 en BU806.
Heeft iemand een manual of informatie van een Stabilock 4031 waar eenzelfde beeldmonitor als in mijn toestel wordt beschreven.
Met vriendelijke groeten.
Raymond
door soundman2 @, Wouw, 01-10-2015, 21:09 (3864 dagen geleden) @ Barrevoets
Met de datasheet van de TDA2593 kun je een heel eind komen. In de applicatienotes staan vaak voorbeeldschema's en die worden heel vaak een op een overgenomen door de toestelfabrikanten.
door Barrevoets, 01-10-2015, 22:42 (3864 dagen geleden) @ soundman2
Het gaat hem net om die andere uitvoering met MC1391 en BU806.
Klaarblijkelijk had Schlumberg verschillende leveranciers van die beeldmonitors die ze in hun toestellen inbouwden.
Raymond
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 02-10-2015, 00:07 (3864 dagen geleden) @ Barrevoets
Verschillende leveranciers zou goed kunnen. Soms is dat ook meteen de omweg om aan het schema te komen. Aan de hand van stickers of namen en nummers in de koperlaag of silkscreen van de print is de fabrikant soms te achterhalen.
door Barrevoets, 02-10-2015, 07:38 (3864 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dag Maarten.
Ik heb even deze morgen gekeken en blijkbaar komen de nummers op de printplaat overeen met een produktienummer van Schlumberg.
In de manual is dat n°361 461 en in het toestel n°461 460
Dus blijkbaar een andere produktie.
Ik ga straks even verder kijken.
Mvg,
Raymond
door soundman2 @, Wouw, 02-10-2015, 10:27 (3864 dagen geleden) @ Barrevoets
Wat ik geschreven heb, geldt natuurlijk even goed voor de MC1391.
Ook die staat op het www als pdf, compleet met voorbeeldschema. Het is dus prima mogelijk om een en ander te meten.
De gegevens van de beeldbuis heb je pas nodig als de horizontale afbuiging en de hoogspanning daar is. Ook de rasterafbuiging moet er zijn. Sommige monitoren onderdrukken het video als er geen raster is, om inbranden te voorkomen.
door r2d2 † @, Sittard-Geleen, 01-10-2015, 21:29 (3864 dagen geleden) @ Barrevoets
mail me even, ik heb een service manual van een omnivision monitor met die combinatie.
door Barrevoets, 02-10-2015, 07:11 (3864 dagen geleden) @ r2d2 †
Dag Guido,
Bedankt voor die snelle reactie.
Dat schema geeft me al een idee hoe ongeveer die horizontale moet werken.
Wat ik ook wel niet vind op het internet is de data-sheet van de gebruikte beeldbuis VTM M20-125
Of moet ik die inlichting vragen op het buizenforum?
Raymond
door ruudtx @, Utrecht, 02-10-2015, 16:37 (3864 dagen geleden) @ Barrevoets
Al gecontroleerd of er voeding staat op de C van de BU?
En de BU op kortsluiting?
door Barrevoets, 02-10-2015, 22:53 (3863 dagen geleden) @ ruudtx
Hallo,
Deze namiddag alles eens goed nagekeken.
Hoogspanning was veel te laag ( 2kV waar dat normaal ongeveer 10kV moet zijn )en ook de spanningen op G2 en G3 waren in dezelfde verhouding lager . Uitgang van MC1391 klopte wel dus het moest rond de BU806 liggen. Deze was nog goed. Bleek dat de elco tussen driver en BU806 eindtrap defect was . Deze vervangen en alles werkte terug prima. Uit voorzorg de andere elco's op de print ook vervangen.
Toch nog iets raars opgemerkt , los van het verholpen probleem .
Bij de zelftest van de Stabilock 4031 geeft het toestel een fail melding voor beide modulatorsmodules A en B .
En toch werkt het apparaat perfect . Gecontroleerd met een Rohde & Schwarz CMTA54.
Nu ik toch bezig ben ga ik morgen die modulator 'fail' eens nakijken.
Raymond
door ruudtx @, Utrecht, 03-10-2015, 16:05 (3863 dagen geleden) @ Barrevoets
De BU kreeg dus te weinig sturing, dan wel instelling was (ook) niet goed, vandaar tekort aan HSP.
