Schlumberger stabilock 4031 monitor (Toestel of techniek)
door Barrevoets, 02-10-2015, 22:53 (3863 dagen geleden) @ ruudtx
Hallo,
Deze namiddag alles eens goed nagekeken.
Hoogspanning was veel te laag ( 2kV waar dat normaal ongeveer 10kV moet zijn )en ook de spanningen op G2 en G3 waren in dezelfde verhouding lager . Uitgang van MC1391 klopte wel dus het moest rond de BU806 liggen. Deze was nog goed. Bleek dat de elco tussen driver en BU806 eindtrap defect was . Deze vervangen en alles werkte terug prima. Uit voorzorg de andere elco's op de print ook vervangen.
Toch nog iets raars opgemerkt , los van het verholpen probleem .
Bij de zelftest van de Stabilock 4031 geeft het toestel een fail melding voor beide modulatorsmodules A en B .
En toch werkt het apparaat perfect . Gecontroleerd met een Rohde & Schwarz CMTA54.
Nu ik toch bezig ben ga ik morgen die modulator 'fail' eens nakijken.
Raymond
