kwaliteit kleine Philips laagspanning elco's (Toestel of techniek)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 05-10-2015, 16:32 (3861 dagen geleden)
Ik ben bezig met de reanimatie van een L4X95T en een L4X05T.
Allebei met drie korte golf gebieden.
Vanuit diverse sloop delen probeer ik die toestellen weer in orde te krijgen.
Ik heb beide toestellen "spelend" maar zet vraagtekens bij de kwaliteit van
de kleine elco's die zich op de printen bevinden.
Die condensatoren zijn 55 en 53 jaar oud.
In de "rubber" afsluiting van de busjes zitten diverse scheurtjes en is het
rubber duidelijk verdroogd en wil "krummelen".
Nu heb ik op dit moment geen instrument om die elco's te meten,
dat project ligt op de plank.
Nu mijn vraag.
Is het zinvol om deze elco's te vervangen door nieuwe exemplaren of zal
ik ze laten zitten wanneer alle stromen en spanningen op dit moment kloppen?
Nu liggen de beide radio's op de operatie tafel en kan ik overal bij.
Ruud PA0ROJ
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 05-10-2015, 16:37 (3861 dagen geleden) @ Bapaktua
Hallo Ruud,
Mijn ervaring is dat deze oude elco's, ondanks hun soms wat verlopen uiterlijk, in de meeste gevallen nog erg goed zijn, soms zelfs beter dan de elco's uit de jaren 80 en 90. Ik zou ze laten zitten......
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 05-10-2015, 16:48 (3861 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Leo,
ik had namelijk wat slechte ervaring met het kleine elco'tje in de discriminator
schakeling van een paar Philips Plano's.
Vandaar.
bedankt, ik neem het risoco dan wel.
ruud PA0ROJ
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 05-10-2015, 17:34 (3861 dagen geleden) @ Bapaktua
Hoi Ruud,
Als je erg kleine waardes hebt is de kans groter dat ze slecht zijn, maar alles boven de 22 uF is eigenlijk altijd goed. Bovendien zitten de condensators in een transistor apparaat en dat scheelt erg veel warmte. De discriminator (en eventueel) de stereodecoder zitten zowat naast de verschillende buizen en de warmte is funest.....
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-10-2015, 20:21 (3860 dagen geleden) @ Bapaktua
Als ik Philips catalogus standaard onderdelen jan 1969 er bij pak,
Elektrolytische condensatoren type C426
lees ik dat voor de kleine waarden 0,64-200uF
en 2,5V-64V gegeven is
Temperatuur -40/+70C
en
Capaciteitstolerantie -10/+50%
Dus dat is nog al een marge.
Toestellen zijn hierop dus ontworpen.
door reneke @, Best, 06-10-2015, 20:19 (3859 dagen geleden) @ Maurice
Daar zijn ze wel op ontworpen maar de jaren tellen natuurlijk ook.
Al ben ik het met Leo eens dat oude elcos doorgaans stukken beter zijn als wat je nu kunt kopen.
De oudere elcos hebben over het algemeen een waarde die nog een eindje boven de waarde zit die op de elco staat.
Maar daar staat ook tegenover dat ze stukken groter zijn als wat we nu kopen.
Als de meetwaardes goed zijn zou ik ze lekker laten zitten.
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 06-10-2015, 21:24 (3859 dagen geleden) @ reneke
Ik ga ze wel meten, het zijn er maar 5.
Aan 1 kant loshalen en dan meten.
Alleen een elco capaciteit - en ESR meter aanschaffen heb ik nog niet gedaan.
Ik denk aan een "Chinese" oplossing met een MG328.
Zie mijn draad op het "andere" Forum.
ruud PA0ROJ
door focus103 @, Zaandam, 07-10-2015, 20:14 (3858 dagen geleden) @ Bapaktua
kijk eens naar de Componenten tester 8840 volgens mij vlak bij jou in de buurt
te koop:-)
