Windows98 (Computertechniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 05-10-2015, 19:15 (3620 dagen geleden)
Beste allemaal,
Voor een paar wat verouderde apparaten heb ik nog een oude computer in gebruik waar windows98se op zit.
Dit was tot voor kort een HP, maar omdat er zomaar geen aangesloten muis kon worden gevonden is er met onderdelen uit de oude doos een andere computer samengesteld.
De eerder genoemde HP had als vreemde eigenschap dat een programma dat via een hoofdmenu (shell) werd opgestart prima werkte, maar na afsluiten alleen nog een zwart scherm met een knipperend streepje liet zien in plaats van het shell-menu.
De enige mogelijke toetsencombinatie was dan ctrl-alt-del waarna het shell=menu weer verscheen.
Ik liet het maar zo omdat er meestal alleen met een frees/boorplotter wordt gewerkt waarna hij wordt uitgezet.
Het vreemde vind ik nu dat de andere computer met een andere harde schijf en ook windows98 se precies hetzelfde probleem heeft, nl vastlopen.
Dit is ook het geval als vanuit het shell naar dos wordt wordt overgegaan voor bv EDIT, en je exit moet typen om weer terug te gaan de zaak ook weer vast loopt (het bekende streepje onder in beeld)
Is dit een bekend probleem van windows98 in combinatie met dos of moet ik het toch in bepaalde geheugenprogramma's (himem emm386 ed) zoeken?
Ik heb al diverse opstartcommando's geprobeerd, maar geen verschil bemerkt.
Een programma starten gaat prima, maar afsluiten is een vastloper.
Wie weet een afdoende oplossing?
Groeten, Dirk.
