Wie kan mij helpen aan relais HB2Ae-DC24V (Gezocht)
door gert van wee @, Achterveld, 11-10-2015, 00:15 (3855 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door gert van wee, 11-10-2015, 00:19
Hallo Hessel,
doorverbinden van de relais contacten heeft tot gevolg;
1. na inschakelen kan er een knal of plof uit je luidsprekers komen tgv instellen van de eindtrap, de uitgangsspanning gaat uiteindelijk naar 0 volt en daarna hoort het relais pas in te schakelen. Dat werkt niet meer na doorverbinden vd relais contacten.
2. bij een defect in de eindtrap kan de DC-beveiliging het relais niet meer afschakelen met tot gevolg dat je luidspreker zal uitfikken (als een vd transistoren defect raakt gaat de uitgang naar de voedingspanning, er komt dan permanent de voedingsspanning op je luidspreker en die brandt dan door)
Dus;
1. relais vervangen (voorkeur)
2. contacten schoonmaken (vaak treedt, als de contacten beschadigd zijn, het probleem na enige tijd weer op)
Jezelf aanleren om de versterker met de volume regelaar op nul, vergroot de levensduur omdat de contacten dan stroomloos schakelen, waardoor inbranden niet plaatsvindt.
Een ander type/merk relais kiezen kan soms betekenen dat dat relais iets trager afvalt hetgeen tot ploppen e.d. kan leiden. Is geheel afhankelijk vd schakeling en eindtrap waarin hij is opgenomen.
gert
