Philips meetbrug P 6516 (Gezocht)
door Frank, 13-10-2015, 21:06 (3852 dagen geleden)
Voor een restauratieproject ben ik op zoek naar het schema/bouwhandleiding van een Philips meetbrug welke als bouwpakket in de jaren 60-70 werd aangeboden.
Met de brug zijn met brug van Wheatstone en brug van Schering weerstanden en condensatoren te meten.
Is er iemand die het schema/handleiding heeft.
door soundman2 @, Wouw, 14-10-2015, 07:04 (3852 dagen geleden) @ Frank
Bedoel je R6516?
Die heb ik destijds gebouwd. Ik moet wel op zoek gaan of ik de beschrijving nog heb.
door pjm @, Best, 14-10-2015, 09:15 (3852 dagen geleden) @ Frank
Gewijzigd door pjm, 14-10-2015, 09:26
Waarschijnlijk is dit inderdaad de R6516, zie Philips hobbyskoop van 1972.
Even googelen!
Succes.
door Frank, 14-10-2015, 10:03 (3852 dagen geleden) @ pjm
Ik zie nu pas dat ik het type niet goed heb vermeld...
Ja.. het is inderdaad de R 6516. Ik heb de beschrijving in diverse bladen wel gezien maar geen bouwbeschrijving/handleiding.
door Evert de Keijzer @, Zutphen, 14-10-2015, 11:58 (3852 dagen geleden) @ Frank
Frank, heb ik wel voor je
doe maar een mail
gr,
Evert
door soundman2 @, Wouw, 14-10-2015, 12:15 (3852 dagen geleden) @ Evert de Keijzer
Prima, mijn beschrijving is momenteel onvindbaar:fir
door Hans PA0H @, Apeldoorn, 14-10-2015, 15:10 (3852 dagen geleden) @ soundman2
door Frank, 14-10-2015, 15:53 (3851 dagen geleden) @ Hans PA0H
Beste mensen, Evert en Hans,
Dank voor de documentatie! Hiermee kan weer een stukje geschiedenis worden hersteld.
De meetbrug was behoorlijk beschadigd omdat iemand, in een poging om een gat in de behuizing te boren, met een 13 mm boor horizontaal door de onderdelen op de print had geboord. Je kunt je voorstellen dat de schade aanzienlijk was maar met behulp van de handleiding makkelijk te herstellen. De print zelf is onbeschadigd.
Frank, PA4EME
Topic mag gesloten worden.
