videoband reparatie (Toestel of techniek)
door jantinus @, Koekange, 16-10-2015, 12:28 (3850 dagen geleden)
Hallo,
Bij mij is een videoband kapot gegaan, in het verleden heb ik ze weleens
geplakt met een stukje plakband?? Of is er een betere methode!!
Jantinus
videoband reparatie
door Laurens @, Zaandam, 16-10-2015, 12:53 (3850 dagen geleden) @ jantinus
Ik zou dat niet doen. Videokoppen zijn heel gevoelig, een randje van plakband kan 'm stuk maken als ie er achter blijft haken. Bovendien kan de lijm van de plakband uitgesmeerd worden over koppen en band. Misschien zijn er mensen die de ervaring hebben dat het wel goed gaat, maar dit is wat er zou kunnen gebeuren.
Ik zou de tape zo goed en kwaad als het gaat op een van de spoeltjes spoelen, en dan een derde spoeltje nemen waar je het uiteinde aan vastzet. Zo kan je eerst de ene helft kopiƫren en vervolgens (na het omwisselen van het lege spoeltje) de andere.
videoband reparatie
door Herman, 16-10-2015, 13:37 (3850 dagen geleden) @ jantinus
vroeger waren daar speciale snijsetjes voor die de tape inklemden. Maar het komt allemaal oop plakband achtige materialen neer. Ik zou wel de tape na afloop met kontakt 90 en een wattenstaafje schoonmaken.
videoband reparatie
door soundman2 @, Wouw, 16-10-2015, 16:01 (3849 dagen geleden) @ jantinus
Gewijzigd door soundman2, 16-10-2015, 16:19
Repareren kan wel. Gebruik daarvoor geen sellotape, maar het 3M beschrijfbare documententape. Daarvan blijft de lijmlaag veel langer goed. De band hoeft niet schuin gelast te worden, gewoon de twee einden op elkaar leggen en haaks doorknippen. De plaktape moet aan de ongevoelige zijde van de videotape komen. Dat is de zijde die je normaal in de cassette niet kunt zien. De kant waar je tegenaan kijkt als je het klepje open doet is de magneetzijde en daar moet/mag geen plaktape zitten. Knip een stukje tape af en plak een zijde van de videoband met de rug op het plakband (overdwars, zodat het uiteindlijke lasje ca 1,5 cm breed is. Plak het andere deel van de band er tegenaan, dus beslist niet overlappen. Als dat allemaal gelukt is, knip dan het uitstekende tape langs de randen van de videoband af. Een fractie te smal is minder erg als te breed, omdat de bandgeleiders doorgaans heel precies zijn. Het is mij meermalen gelukt een gebroken band te redden. Zorg in elk geval dat de las aan de gevoelige zichtbare buitenzijde volkomen glad is, om de videokoppen te sparen.
videoband reparatie
door jantinus @, Koekange, 16-10-2015, 16:49 (3849 dagen geleden) @ soundman2
In het verleden is het mij vaak gelukt gelukt om een videoband weer
te maken met inderdaad 3m documenten, maar ik was van gedachte dat ik dat met plakband had gedaan! Dank soundman2 voor de tip, ik maak een rechte streep want e.e.a. moet zuiver recht zijn, vervolgens wat 70% alcohol om de "plakrestjes"
te verwijderen. Vroeger waren er ook van die kant en klare snij setjes zoals ook werd opgemerkt.
Iedereen bedankt voor de reactie,
Jantinus
