videoband reparatie (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 16-10-2015, 16:01 (3849 dagen geleden) @ jantinus
Gewijzigd door soundman2, 16-10-2015, 16:19
Repareren kan wel. Gebruik daarvoor geen sellotape, maar het 3M beschrijfbare documententape. Daarvan blijft de lijmlaag veel langer goed. De band hoeft niet schuin gelast te worden, gewoon de twee einden op elkaar leggen en haaks doorknippen. De plaktape moet aan de ongevoelige zijde van de videotape komen. Dat is de zijde die je normaal in de cassette niet kunt zien. De kant waar je tegenaan kijkt als je het klepje open doet is de magneetzijde en daar moet/mag geen plaktape zitten. Knip een stukje tape af en plak een zijde van de videoband met de rug op het plakband (overdwars, zodat het uiteindlijke lasje ca 1,5 cm breed is. Plak het andere deel van de band er tegenaan, dus beslist niet overlappen. Als dat allemaal gelukt is, knip dan het uitstekende tape langs de randen van de videoband af. Een fractie te smal is minder erg als te breed, omdat de bandgeleiders doorgaans heel precies zijn. Het is mij meermalen gelukt een gebroken band te redden. Zorg in elk geval dat de las aan de gevoelige zichtbare buitenzijde volkomen glad is, om de videokoppen te sparen.
