luidsprekers eigenlijk te licht ? (Toestel of techniek)
door rvh @, 's-Gravenhage, 03-11-2015, 15:47 (3831 dagen geleden)
Had meerdere radio meubels van grundig heb de buizenversie vervangen door een transistor(alleen de radio).Valt mij op dat het geluid erg luid is ook op een lage stand van de volume regelaar .Waarschijlijk te lage ohmse waarde .Speelt wel goed niet vervormd of zo .Als alternatief in serie zetten met weerstand lijkt mij de oplossing.Wie weet het ?alvast bedankt gr ruud
door Marotick ⌂ @, Huizen, 03-11-2015, 16:52 (3831 dagen geleden) @ rvh
Nee niet doen.
Daarmee verminder je de demping van de speaker zodat, voornamelijk, de bassen minder strak gaan klinken.
Hoe dat komt?
Een ding in beweging (dit geval de conus) zal als de aandrijving gestopt is door willen gaan met zijn beweging.
Een conus die heen en weer gaat op een bastoon zal nog even na willen trillen ook al is de bastoon gestopt.
Op het moment dat de conus dus uit eigen beweging natrilt zal deze een spanning opwekken, immers een spoel in beweging in een magnetisch veld.
Doordat de uitgang van een, goede, versterker zeer laag ohmig is en je een bekabeling hebt die ook bijna 0 ohm is zal die beweging stevig gedempt worden omdat de opgewekte spanning een bijna kortsluiting ziet. De beweging van de conus wordt dus gedempt.
Daarom zijn luidsprekerdraden vaak erg dik.
Als het signaal te hard is zou ik een verzwakker bouwen voor de potmeter (verzwakt alle ingangsbronnen) of een verzwakker voor de ingang van de bron die te hard is.
Jack Marotick
door Cornelis-BB., 04-11-2015, 00:46 (3831 dagen geleden) @ rvh
Nu zijn er verschillende torren chassis die er wel in passen.
Die met AC187/AC188 in de eindtrap geven een vermogen van maximaal 3Watt per
kanaal. En dat komt ongeveer overeen met het vermogen dat de buizen chassis
per kanaal af geven ELL800.
De latere torren chassis hebben een duidelijk groter vermogen AD161/AD162 en die
zullen dus problemen geven voor die arme daarvoor te lichte speakers.
Het gaat er dus om welk chassis je er in bouwt.
Cees.
door kris ⌂ @, Gent, België, 04-11-2015, 08:54 (3831 dagen geleden) @ Cornelis-BB.
Buizeneindtrappen hebben sowieso een slechte demping. Je kan dus een van serie en eventueel ook een parallelweerstand opnemen om het geluid te verzwakken. Maar het is nog beter het signaal ergens net voor de eindtrap te verzwakken.
Kris
door rvh @, 's-Gravenhage, 04-11-2015, 09:48 (3831 dagen geleden) @ Cornelis-BB.
Zit nu een chassis in van een mandello zes.Ging ervan uit dat er niet veel verschil in zal zitten .Helaas laat hem wel heel zacht staan .Voor de rest mooi geluid .
