Philips GA 209 S electronic speelt niet op 33 toeren (Algemeen)
door Wilfred, 11-11-2015, 14:13 (3824 dagen geleden)
Hallo,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Philips 209 platenspeler, gisteren wilde hij niet handmatig op 33 toeren op de automaat deed ie het wel.
Sinds vandaag speelt ie ook op de automaat geen 33 toeren meer af, terwijl ie op 45 toeren zowel automatisch als manuel goed draait.
Weet iemand misschien waaraan dat zou kunnen liggen?
Met vriendelijke groet, Wilfred
door soundman2
, Wouw, 11-11-2015, 15:40 (3824 dagen geleden) @ Wilfred
Hallo,
Sinds vandaag speelt ie ook op de automaat geen 33 toeren meer af, terwijl ie op 45 toeren zowel automatisch als manuel goed draait.Weet iemand misschien waaraan dat zou kunnen liggen?
Als je zelf wil repareren, dan kan dat. Bij de NVHR staat de pick-up in de schematheek. Er staan niet alleen schema's in maar ook de beschrijving van de werking van de electronica. Als je weet hoe het werkt, kun je het waarschijnlijk ook repareren, door systematisch fout te zoeken.
Er op vertrouwen dat iemand zijn glazen bol vakkundig raadpleegt en met een oplossing komt, is niet de beste methode.
door snameroc
, Etten Leur, 11-11-2015, 17:43 (3824 dagen geleden) @ soundman2
Stopt het plateau met draaien op 33?
Reageert hij wel op het commando start met het automatisch opzetten van een 33 toeren plaat?
Johan
door Wilfred, 11-11-2015, 19:31 (3823 dagen geleden) @ snameroc
Hallo,
Dat is inderdaad precies wat ie doet.
door Wilfred, 11-11-2015, 19:33 (3823 dagen geleden) @ soundman2
Hallo,
Ik heb dat schema gezocht maar kon het niet vinden, ik zal nog eens zoeken op de site
door soundman2
, Wouw, 11-11-2015, 22:10 (3823 dagen geleden) @ Wilfred
Bij de nvhr staat hij onder Philips 22GA209
door snameroc
, Etten Leur, 11-11-2015, 23:11 (3823 dagen geleden) @ soundman2
ik meen me te herinneren dat dat aan de ldr lag dat hij wel de plaat opzet maar dan stopt mee draaien. Het kan ook aan het lampje liggen dat de ldr beschijnt.
Meten is weten
hier staat het schema tussen http://www.mfbfreaks.com/documentatie/service-manuals/
succes
johan
door Wilfred, 12-11-2015, 13:03 (3823 dagen geleden) @ snameroc
Hallo,
Ik heb het schema gevonden, bedankt.
Groeten, Wilfred
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 11-11-2015, 23:48 (3823 dagen geleden) @ Wilfred
Als het niet op GA209 lukt, gebruik 22GA209 zoals op de typesticker staat.
door kris
, Gent, België, 12-11-2015, 11:59 (3823 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Wilfred,
gaat het 33 toeren lampje nog branden?
branden start en stop nog?
groeten
Kris
door Wilfred, 12-11-2015, 12:59 (3823 dagen geleden) @ kris
Hallo,
Als ik het knopje 33 indruk gaat het lampje branden, als ik het loslaat gaat het weer uit en de draaitafel dus ook, op 45 toeren doet ie het prima.
groeten, Wilfred
door kris
, Gent, België, 12-11-2015, 13:40 (3823 dagen geleden) @ Wilfred
aha, hij draait dus wel
maar springt terug naar stop.
branden alle lampjes of zitten er tussen die gedoofd blijven? de lampjes maken deel uit van de schakeling, gesprongen lamjes geven dus soms rare gevolgen zoals dit terug naar stop gaan.
groeten
Kris
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 12-11-2015, 13:51 (3823 dagen geleden) @ kris
Bovendien moeten de lampjes door originele vervangen worden. Een lampje met te lage weerstand gebruiken geeft meen ik ook dit soort verschijnselen.
door Wilfred, 12-11-2015, 22:54 (3822 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo,
Het is inderdaad begonnen toen ik de lampjes heb verwisseld.
Groeten, Wilfred
door kris
, Gent, België, 13-11-2015, 03:48 (3822 dagen geleden) @ Wilfred
Hallo,
Groeten, Wilfred.
dan weet je wel waaraan het ligt.
50mA lampjes gebruiken en het zal beter gaan.
groeten
Kris
door Wilfred, 13-11-2015, 12:11 (3822 dagen geleden) @ kris
Hallo,
Ik heb de lampjes opnieuw verwisseld, ditmaal voor de orginele en het werkt nog ook, alles doet het weer.
Bedankt voor de reacties, groeten Wilfred
