Philips GA 209 S electronic speelt niet op 33 toeren (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 11-11-2015, 15:40 (3823 dagen geleden) @ Wilfred
Hallo,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Philips 209 platenspeler, gisteren wilde hij niet handmatig op 33 toeren op de automaat deed ie het wel.
Sinds vandaag speelt ie ook op de automaat geen 33 toeren meer af, terwijl ie op 45 toeren zowel automatisch als manuel goed draait.
Weet iemand misschien waaraan dat zou kunnen liggen?
Met vriendelijke groet, Wilfred
Als je zelf wil repareren, dan kan dat. Bij de NVHR staat de pick-up in de schematheek. Er staan niet alleen schema's in maar ook de beschrijving van de werking van de electronica. Als je weet hoe het werkt, kun je het waarschijnlijk ook repareren, door systematisch fout te zoeken.
Er op vertrouwen dat iemand zijn glazen bol vakkundig raadpleegt en met een oplossing komt, is niet de beste methode.
