TDA-2611AQ vraag (Toestel of techniek)
door johan @, Waalwijk, 16-11-2015, 08:23 (3819 dagen geleden)
Gewijzigd door johan, 16-11-2015, 08:25
:th ik heb een versterkertje stereo
waar tweemaal als eind IC TDA-1211AQ
opzit met twee maal 8-Ohm luidspreker uitgang.5-wat
mijn vorige vraag op form was toen de vraag
over 16 of 25 Ohm luidsprekers met de zelfde IC,, in de tv
dus de vraag aan u is ik kan toch 8-Ohm op aansluiten
voor mijn (ombouw) tv..???
GR-Johan.....
TDA-2611AQ vraag
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 16-11-2015, 11:24 (3819 dagen geleden) @ johan
Dat hangt van o.a. de voedingsspanning af. Die moet lager om 8 ohm aan te sturen. Waarschijnlijk moet de koeling ook zwaarder.
TDA-2611AQ vraag
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-11-2015, 15:21 (3817 dagen geleden) @ johan
IC krijgt nu op Pin 1 van het IC 20Vdc.
Datasheet geeft aan tot 18V is 8 Ohm toegestaan.
Nu kun je over die 2V na denken en afvragen of de nieuwe eigenaar een uur lang toestel vol volume laat staan.
Dan gaat dat niet goed.
Bij twijfel plaats je voor Pin 1 een 7815 (geen 7818 daar er minimaal 3V regelspanning moet zijn)
In - Massa - Uit en plaats je zowel er voor als er na 7815 -2 condensatoren
van 100nF.
In-100nF-Massa
UIT-100nF-Massa
Soldeer je direct op de pootjes.
Massa (0V) zit op pen 4en 6 van het IC TDA2611.
Let op met baantjes doorkrassen dat je geen voedingslijn naar een volgende
blokje mee doorhaalt (bv naar R169 bij IC164-TBA120) zodat dat geen spanning meer krijgt of de verkeerde spanning.
TDA-2611AQ vraag
door snameroc @, Etten Leur, 18-11-2015, 17:05 (3816 dagen geleden) @ Maurice
Drie dioden in serie geeft ook een spanningsval van 1,8 volt dat is nog eenvoudiger.
Johan
TDA-2611AQ vraag
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 18-11-2015, 21:32 (3816 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maarten Bakker, 18-11-2015, 21:33
En de koeling is er vast ook niet op afgestemd, vandaar mijn advies om simpelweg niet tot het randje te gaan. Dat is iets waar Chinese en Turkse televisiefabrikanten vaak om bekend staan, en toestellen waar dat gedaan wordt gaan steevast net buiten de garantie stuk.
TDA-2611AQ vraag
door johan @, Waalwijk, 19-11-2015, 12:20 (3816 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door johan, 19-11-2015, 12:21
Ik heb het printje gemonteerd
zo als je beschreven hebt heb nu op de IC punt-1 15,2v dc
maar het warm worden valt reuze mee
ik heb hem nu al meer dan 1-uur aanstaan
met een luidspreker van 8 Ohm.
met wat redelijk geluid normaal wat overdreven.
en het onderdeel word nauwelijks warm.
bedankt voor de tip.:)
GR-Johan.....
TDA-2611AQ vraag
door johan @, Waalwijk, 19-11-2015, 16:29 (3815 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door johan, 19-11-2015, 16:31
Hallo Maurice.
Ik heb het aan gepast met 7815 heb nu 15,2v DC
bedankt nog voor de tip..:)
GR-Johan.....
