TDA-2611AQ vraag (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-11-2015, 15:21 (3816 dagen geleden) @ johan
IC krijgt nu op Pin 1 van het IC 20Vdc.
Datasheet geeft aan tot 18V is 8 Ohm toegestaan.
Nu kun je over die 2V na denken en afvragen of de nieuwe eigenaar een uur lang toestel vol volume laat staan.
Dan gaat dat niet goed.
Bij twijfel plaats je voor Pin 1 een 7815 (geen 7818 daar er minimaal 3V regelspanning moet zijn)
In - Massa - Uit en plaats je zowel er voor als er na 7815 -2 condensatoren
van 100nF.
In-100nF-Massa
UIT-100nF-Massa
Soldeer je direct op de pootjes.
Massa (0V) zit op pen 4en 6 van het IC TDA2611.
Let op met baantjes doorkrassen dat je geen voedingslijn naar een volgende
blokje mee doorhaalt (bv naar R169 bij IC164-TBA120) zodat dat geen spanning meer krijgt of de verkeerde spanning.
