oplaadbare batterijen in DECT (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 20-11-2015, 10:34 (3815 dagen geleden)
In mijn dect toestelletjes zitten oplaadbare AAA batterijen die door de toestelhouder worden opgeladen.
Standaard zit er in 2 stuks van 550 mAh en die werken prima, jaren lang meegegaan met een lange gespreksduur.
Maar, ik heb in enkele toestellen de batterijen onlangs moeten vervangen omdat ze, na jaren gebruik, op zijn. Eerst had ik GP 850mAh er in gedaan maar die willen niet eens starten. Een Varta 1000 mAh doet het wel maar na het opladen kan je hooguit 10 minuten bellen en dan stopt de telefoon na het geven van enkele knor geluidjes.
Bij Lidl Heb ik Tronic gekocht 900 mAh en die deden het enige tijd wel goed maar nu na een half jaar gebruik geeft de telefoon telkens aan dat de spanning te laag is.
Ik heb nog een toestel die het goed doet met de originele batterijen 550mAh en die doet het goed.
De spanning op deze werkende telefoon is 2,73 Volt
De spanning op de Varta die het kortstondig doet is 2,64 Volt
De spanning van de Tronic is 2,69 Volt. Deze spanning meet ik terwijl het toestel gestopt is vanwege te lage batterijen spanning.
De spanningen zijn gemeten over de 2 in serie geschakelde batterijen.
Wie weet goede batterijen voor gebruik in een DECT telefoon?
Jack Marotick
